Codice di accesso: come generarlo e usarlo
gt1964
Messaggio27-11-2008, 20:27    Oggetto: Codice di accesso: come generarlo e usarlo Cita
Ciao a tutti.
Ho il seguente problema: Passat 3B, motore AHU.
Volevo abbassare leggermente il regime minimo (attualmente a 970 giri/min). Codice di accesso: 12233.
Purtroppo, non funziona. Il sistema di controllo viene bloccato per circa 3 minuti a causa di un codice errato.
Lo stesso vale per 26262.
Esiste un'altra possibilità?
Tradotto il 29-10-2026, 7:23.
Wiesel
Messaggio28-11-2008, 8:28    Oggetto: Codice di accesso: come generarlo e usarlo Cita
Numero di parte dell'MSTG?
Quale adattatore diagnostico o quale strumento?
Eventualmente, quale versione di VAG-COM / VCDS?
Ciao Micha,
Tradotto il 29-10-2026, 7:24.
gt1964
Messaggio28-11-2008, 14:52    Oggetto: Codice di accesso: come generarlo e usarlo Cita
Ciao Micha,
Centralina.
Numero di parte: 038 906 018 N.
Componente: Motore 1.9L a 4 cilindri, iniezione diretta, codice 00AG, numero di parte 1615.
Versione VCDS: DRV 805.1.
Data di riferimento: 20081010.
Tradotto il 29-10-2026, 7:25.
chli1976
Messaggio28-11-2008, 17:00    Oggetto: Codice di accesso: come generarlo e usarlo Cita
Di solito, per modificare il regime minimo, non è necessario effettuare il login.
VCDS
Wiesel
Messaggio28-11-2008, 20:47    Oggetto: Codice di accesso: come generarlo e usarlo Cita
Se il veicolo ha il set di dati originale, la password di accesso è 12233!
Ciao Micha,
 Dimensione file:  2.87 KB
 Visualizzato:  2328 volte
gt1964
Messaggio28-11-2008, 20:53    Oggetto: Codice di accesso: come generarlo e usarlo Cita
Secondo il precedente proprietario (prima mano), all'auto non sono state apportate modifiche particolari (lo conosco piuttosto bene), ma purtroppo il numero di targa 12233 non è disponibile.
Tradotto il 29-10-2026, 7:26.
Wiesel
Messaggio28-11-2008, 21:02    Oggetto: Codice di accesso: come generarlo e usarlo Cita
Potresti provare a verificare se le credenziali per l'attivazione di GRA (11463) e...
Disattivazione (16167): funziona (disattivare dopo l'accesso e poi riattivare).
controllare). Se vengono modificati, il numero 12233 viene aggiornato, il che nel sistema STG significa solo...
attraverso la sostituzione di chip di memoria.
Ciao Micha,
Tradotto il 29-10-2026, 7:27.
gt1964
Messaggio29-11-2008, 12:26    Oggetto: Codice di accesso: come generarlo e usarlo Cita
Proverò a farlo. Potrò occuparmene solo la prossima settimana, dato che l'auto è in viaggio al momento. Ti farò sapere come va.
Grazie per lo sforzo.
Nessun nuovo messaggio Codice login STG Golf 3 (1996) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codice di accesso EDC Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Chiave di riserva con codice di 4 cifre Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codice radio: come impostare la frequenza. Tecnologia Motori Diesel
