Dormelchen
Iscritto il: 30/12/2008 Messaggi: 3 Karma: +0 / -0 Località: FFM
30-12-2008, 7:03 Oggetto: Problemi al minimo: sono normali? |
Guido un'Audi A6 del 2002, modello 2.5 TDI con cambio Multitronic.
Da che fuori ha iniziato a fare davvero freddo, con temperature sotto lo zero, lui fatica ad avviarsi la mattina.
dopo il secondo organo, emette un fumo bluastro-grigiastro dallo scarico.
Questo però accade solo all'avviamento; successivamente, il fumo è "normale" finché il motore non si scalda un po'.
Ogni volta che si verifica, è quando il motore è freddo; in condizioni di temperatura ambiente o leggermente calda, il problema non si presenta.
Secondo me, la velocità di rotazione a vuoto al mattino, quando il motore è freddo, dovrebbe essere inferiore a 1000 giri al minuto ed è accettabile.
Purtroppo, non posso dire se sta perdendo olio: da quando ho estratto l'astina dell'olio, circa 1-2 settimane fa, l'aspetto è rimasto invariato e non ho notato una perdita significativa.
Cosa potrebbe essere – o quali informazioni sono ancora necessarie?
Grazie.
Audi A6 4B 2.5 TDI - MT - BJ 2002
Tradotto il 18-08-2026, 11:12.
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
30-12-2008, 14:03 Oggetto: Problemi al minimo: sono normali? |
Inizierei controllando le candele di accensione. Utilizzate una lampada da lavoro, non un misuratore.
Gruß Christian
Dormelchen
30-12-2008, 14:05 Oggetto: Problemi al minimo: sono normali? |
christians ha scritto: | | Inizierei controllando le candele di accensione. Utilizzate una lampada da lavoro, non un misuratore. |
Lampada dei fari?
Tradotto il 18-08-2026, 11:13.
bastion Blaumann
30-12-2008, 14:16 Oggetto: Problemi al minimo: sono normali? |
Collega una lampadina H7 con due fili: un capo al polo positivo della batteria e l'altro alla candela di preriscaldamento. Se la lampadina si accende, solitamente la candela è in buone condizioni.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Dormelchen
30-12-2008, 15:33 Oggetto: Problemi al minimo: sono normali? |
Ok, facciamo una prova.
La candela può danneggiarsi in un caso del genere?
Mi dispiace, non sono un esperto di candele per motori.
Tradotto il 18-08-2026, 11:14.
bartheho Blaumann
Iscritto il: 13/01/2007 Messaggi: 63 Karma: +2 / -0 Località: Michendorf bei Berlin
30-12-2008, 20:52 Oggetto: Problemi al minimo: sono normali? |
No, non può. I 12 volt rimangono sempre 12 volt, sia che vengano forniti tramite una lampada H7 o tramite un relè controllato dalla centralina.
Passat Bj. 2014, MKB CAYC
30-12-2008, 22:45 Oggetto: Problemi al minimo: sono normali? |
Attenzione.
Questo non vale più per tutti. I nuovi motori TDI (ad esempio, il mio 2.0 PPD da 170 CV) hanno candele di preriscaldamento diverse, progettate per funzionare a 4 volt. Tuttavia, anche queste sono monitorate da un'unità di controllo separata che segnala se una candela è difettosa.
Per il modello 2.5 a cui ci si riferisce, è comunque possibile utilizzare il metodo delle lampade.
Tradotto il 18-08-2026, 11:16.
Profilo MP Garage |
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
30-12-2008, 23:00 Oggetto: Problemi al minimo: sono normali? |
@ dieselmartin: Grazie per aver aggiunto queste informazioni, ma anche la candela da 4 volt dovrebbe essere in grado di sopportare circa 10 ampere, mentre la lampada da 12 volt e 55 watt fornisce quasi 5 ampere, il che è meno nel caso del Gk.
Semplicemente, la candela da 4 volt emette una luce leggermente più intensa.
Non applicare assolutamente i 12 volt direttamente, soprattutto se il dispositivo di sicurezza del generatore (GSG) è collegato  .
@ dormelchen: non dimenticare anche la protezione (fusibile).
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 18-08-2026, 11:17.
Profilo MP Email Garage |
