mserge Schrauber
Iscritto il: 20/06/2005 Messaggi: 923 Karma: +6 / -0 Località: Luxemburg
12-12-2005, 12:48 Oggetto: AFN klappern des KR-spanners |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Ein Kollege hat einen G3 AFN. Im Leerlauf vibriert der Keilrippenriemenspanner sehr laut hin und her. Bei etwas erhöhter Drehzahl ist es dann weg. Wenn er vibriert und ich mit einem Schraubendreher drauf drücke hört er auf zu vibrieren (Dämpfung?). Wenn ich den Spanner bei abgestellten Motor mit einer Zange bewege, dann lässt er sich ruckartig verstellen.
Darf der ruckartige Bewegungen machen oder müsste der wie geschmiert hin und her gehen?
Kann man diese Welle wieder besser gangbar machen? Würde dies das Problem lösen?
Soll ich eine neue Feder verbauen (runde schwarze Dose?
Oder gleich das ganze Mechanismus ersetzen?
Die Rolle wurde bereits ersetzt ohne positive Folgen.
Vielen Dank
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
12-12-2005, 14:30 Oggetto: AFN klappern des KR-spanners |
[Traduzione in corso...] Spannelement (der schwarze kasten hinter der Welle) neu machen, gut ist.
Auch mal den (beim AFN serienmaessigen) Freilauf der Lima kontrollieren.
Ich hab die letzten Tage 2 Spannelemente und 2 Freilaeufe verbaut - man merkt es deutlich !
Ultima modifica il 12-12-2005, 16:46, modificato 1 volta in totale.
Profilo MP Garage |
mserge Schrauber
12-12-2005, 14:38 Oggetto: AFN klappern des KR-spanners |
[Traduzione in corso...] Um den Freilauf zu testen brauch ich ja nur an der Welle zu drehen, sie dann festhalten und die Lichtmaschine muss 'frei' weiterlaufen? oder?
Vielen Dank nochmal für die schnelle Antwort
12-12-2005, 14:52 Oggetto: AFN klappern des KR-spanners |
[Traduzione in corso...] Genau,
KRRiemen runter, Rolle in die Hand und andrehen, dann fasthalten. Die Lima sollte dann mit (leichtem Rauschen) weiterdrehen.
Falls der Deckel auf dem Freilauf fehlt, nachkaufen, denn der schuetzt den Freilauf nicht unerheblich vor Verschmutzung.
Ultima modifica il 12-12-2005, 16:46, modificato 2 volte in totale.
Profilo MP Garage |
mserge Schrauber
12-12-2005, 15:00 Oggetto: AFN klappern des KR-spanners |
[Traduzione in corso...] O.K. Vielen Dank.
Deckel ist noch drauf...
reuselkopp Blaumann
12-01-2006, 17:15 Oggetto: AFN klappern des KR-spanners |
[Traduzione in corso...] Hallo,
ich habe genau das gleiche Phenomen! Wie ist denn die Teilenummer des Spannelementes?
Reuselkopp
13-01-2006, 14:35 Oggetto: AFN klappern des KR-spanners |
[Traduzione in corso...] Beim 1Z, AHU, AFN ... 028 903 315 R
Das ist dann nur das schwarze Teil mit den Ohren (rechts)
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
26.53 KB |
| Visualizzato: |
2817 volte |
Profilo MP Garage |
subman82 Ospite
18-02-2009, 0:30 Oggetto: AFN klappern des KR-spanners |
[Traduzione in corso...]hi!
ich wollt mal fragen wieviel das spannelement kostet und ob es wirklich geholfen hat ?!mfg peter
mserge Schrauber
18-02-2009, 9:07 Oggetto: AFN klappern des KR-spanners |
[Traduzione in corso...] Bei uns war der Freilauf der Lima defekt (fest). Hab ihn dann wechseln wollen doch habe dann falsch rum gedreht und auch noch zu fest und habe dann die Welle der Lima abgedreht. Nun hab ich einen neue Lima verbaut und habe noch die original VAG Freilaufrolle der Lima für den AFN Motor mit Klima (120A) übrig. Das Teil hat 110 Euro gekostet !! Ich kann es aber gerne für billiger abgeben falls jemand interessiert ist (mit original Rechnung, original verpackt. Wir haben dann danach noch das Spannelement getauscht dann lief das ganze wieder einwandtfrei.
Bis dann
subman82 Ospite
18-02-2009, 10:24 Oggetto: AFN klappern des KR-spanners |
[Traduzione in corso...]hi und danke für die schnelle antwort.
meine ima war mal defekt und kam somit schon neu.hast du das komplette spannelement erneuert oder nur die federschnecke?hast du noch ne ahnung was das spannelement gekostet hat?
mserge Schrauber
18-02-2009, 10:34 Oggetto: AFN klappern des KR-spanners |
[Traduzione in corso...] ich habe das erst mal nur die Dose ersetzt, ca 70 Euro, danach dann auch noch den Arm da er ziemlich fest sass.
bis dann
subman82 Ospite
18-02-2009, 10:37 Oggetto: AFN klappern des KR-spanners |
[Traduzione in corso...]okay danke!
