Chiave a bussola: come fare il rumore AFN
mserge
Messaggio12-12-2005, 11:48    Oggetto: Chiave a bussola: come fare il rumore AFN Cita
Un collega ha una G3 AFN. A freddo, quando il motore è al minimo, la puleggia di tendimento della cinghia servizi vibra molto rumorosamente. A regimi leggermente più alti, la vibrazione scompare. Quando la puleggia vibra, se la si preme con un cacciavite, la vibrazione cessa (smorzamento?). Se si muove la puleggia con una pinza quando il motore è spento, questa si muove bruscamente.
Può fare movimenti bruschi o dovrebbe muoversi in modo fluido e regolare?
È possibile rendere questa onda più efficiente? Risolverei questo problema?
Dovrei sostituire la penna (quella scatola nera rotonda?)?
Oppure sostituire l'intero meccanismo?
La posizione è già stata ricoperta, ma senza risultati positivi.
Grazie mille.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 04-09-2026, 2:34.
Messaggio12-12-2005, 13:30    Oggetto: Chiave a bussola: come fare il rumore AFN Cita
Sostituire l'elemento di supporto (la scatola nera dietro l'albero), va bene.
Controllare periodicamente anche il sistema di accensione automatica (di serie nei modelli AFN).
Ho installato due elementi di fissaggio e due sistemi di scorrimento negli ultimi giorni, e si nota chiaramente la differenza!
Tradotto il 04-09-2026, 2:35.
mserge
Messaggio12-12-2005, 13:38    Oggetto: Chiave a bussola: come fare il rumore AFN Cita
Per testare il funzionamento a vuoto, devo solo far girare l'albero, poi mantenerlo fermo e l'alternatore deve continuare a funzionare "liberamente"? giusto?
Grazie ancora per la risposta così rapida.
Messaggio12-12-2005, 13:52    Oggetto: Chiave a bussola: come fare il rumore AFN Cita
Certo,
Allentare la cinghia, inserire il rullo a mano e farlo girare, quindi mantenerlo fermo. L'alternatore dovrebbe continuare a girare (con un leggero rumore).
Se il coperchio del mozzo libero è mancante, è necessario sostituirlo, poiché protegge in modo significativo il mozzo libero dallo sporco.
Tradotto il 04-09-2026, 2:36.
mserge
Messaggio12-12-2005, 14:00    Oggetto: Chiave a bussola: come fare il rumore AFN Cita
O.K. Grazie mille.
Il coperchio è ancora sopra.
reuselkopp
Messaggio12-01-2006, 16:15    Oggetto: Chiave a bussola: come fare il rumore AFN Cita
Ho esattamente lo stesso problema! Qual è il codice del pezzo dell'elemento di fissaggio?
Reuselkopp.
Tradotto il 04-09-2026, 2:37.
Messaggio13-01-2006, 13:35    Oggetto: Chiave a bussola: come fare il rumore AFN Cita
Nel modello 1Z, AHU, AFN... 028 903 315 R.
Questa è solo la parte nera con le orecchie (a destra).
 Dimensione file:  26.53 KB
 Visualizzato:  2841 volte
subman82
Messaggio17-02-2009, 23:30    Oggetto: Chiave a bussola: come fare il rumore AFN Cita
Ciao!
Vorrei sapere quanto costa il dispositivo di fissaggio e se ha davvero aiutato? Cordiali saluti, Peter.
Tradotto il 04-09-2026, 2:38.
mserge
Messaggio18-02-2009, 8:07    Oggetto: Chiave a bussola: come fare il rumore AFN Cita
Da noi, il sistema di bloccaggio dell'alternatore era difettoso (bloccato). Ho cercato di sostituirlo, ma l'ho montato al contrario e l'ho serrato troppo, causando la rottura dell'albero dell'alternatore. Ora ho installato un nuovo alternatore e mi è rimasto il sistema di bloccaggio originale VAG dell'alternatore per il motore AFN con climatizzatore (120A). Questo pezzo costa 110 euro! Ma posso offrirlo a un prezzo inferiore se qualcuno è interessato (con fattura originale e confezione originale). Successivamente, abbiamo sostituito anche la molla di precompressione e così il sistema ha funzionato di nuovo perfettamente.
A presto.
Tradotto il 04-09-2026, 2:39.
subman82
Messaggio18-02-2009, 9:24    Oggetto: Chiave a bussola: come fare il rumore AFN Cita
Ciao e grazie per la risposta rapida.
La mia lavatrice era difettosa e quindi è stata sostituita con una nuova. Avete sostituito l'intero elemento di sospensione o solo la molla? Avete idea di quanto sia costato l'elemento di sospensione?
Tradotto il 04-09-2026, 2:40.
mserge
Messaggio18-02-2009, 9:34    Oggetto: Chiave a bussola: come fare il rumore AFN Cita
Ho sostituito prima solo il contenitore, per circa 70 euro, e poi anche il braccio, perché era molto difficile da rimuovere.
A presto.
subman82
Messaggio18-02-2009, 9:37    Oggetto: Chiave a bussola: come fare il rumore AFN Cita
Certo, nessun problema!
Nessun nuovo messaggio Scricchiolio del tetto apribile in vetro Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio VW Passat TDI: rumori valvole, motore 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio R5TDI nel Touareg - rumori e cigolii quando è freddo Tecnologia Motori Diesel
