ABS: Registrazione e Diagnostica
Messaggio22-01-2003, 12:48    Oggetto: ABS: Registrazione e Diagnostica Cita
Ciao rs,
No, secondo la mia esperienza con VAG-Com, dovrebbe funzionare anche a velocità superiori ai 20 km/h. Potresti descrivere il tuo "cavo" in dettaglio?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 13-08-2026, 11:42.
rs
Messaggio22-01-2003, 15:12    Oggetto: ABS: Registrazione e Diagnostica Cita
Ho acquistato il cavo su eBay tramite asta. Sono presenti 3 o 4 pin, poi una scatola di conversione e infine il collegamento al notebook.
La registrazione dei dati dell'elettronica del motore è andata a buon fine.
Solo con l'ABS tutte le spie di avvertimento sul contagiri si sono accese contemporaneamente, e poi la misurazione veniva interrotta sempre quando la velocità superava i 20 km/h.
Grazie.
Ciao rs,
No, secondo la mia esperienza con VAG-Com, dovrebbe funzionare anche a velocità superiori ai 20 km/h. Potresti descrivere il tuo 'cavo' in dettaglio?
Saluti, Rainer
Tradotto il 13-08-2026, 11:44.
Messaggio22-01-2003, 15:23    Oggetto: ABS: Registrazione e Diagnostica Cita
Beh, in questo caso dovresti contattare il venditore del tuo "cavo"...
rs
Messaggio22-01-2003, 16:02    Oggetto: ABS: Registrazione e Diagnostica Cita
Potresti spiegarmi, per evitare imbarazzi, perché il cavo smette di funzionare con l'ABS a partire da una velocità di 20 km/h, ma altrimenti sembra tutto funzionare correttamente?
Tradotto il 13-08-2026, 11:45.
Messaggio22-01-2003, 16:08    Oggetto: ABS: Registrazione e Diagnostica Cita
Mi dispiace, non ne ho idea. Ho avuto un effetto simile con la centralina del motore, dove la connessione si interrompeva all'aumentare dei giri.
La colpa era nella configurazione del software del laptop.
Pertanto, è meglio utilizzare una versione "pulita" di Windows, ovvero un sistema operativo appena installato e senza altri programmi in esecuzione in background (come antivirus, ecc.).
Saluti, Rainer.
Tradotto il 13-08-2026, 11:46.
Nessun nuovo messaggio ABS Logging Tecnologia Motori Diesel
