Differenze modulo fari 55
Messaggio09-03-2009, 9:58    Oggetto: Differenze modulo fari 55 Cita
Ho un modello Sportline del 2007, e un modello del 2008 ha gli stessi numeri di parte.
Codice:
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: RKS\5M0-907-357-A.lbl
   Teilenummer SW: 5M0 907 357 A    HW: 5M0 907 357 A
   Bauteil: AFS-Steuergeraet    X014
   Revision:   H01       Seriennummer:
   Codierung: 2301953
   Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
   Teilenummer: 7L6 941 329
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul l    X018
   Codierung: 00000035
   Teilenummer: 7L6 941 330
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Codierung: 00000035
e una MJ 09 Bluemotion.
Codice:
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: RKS\5M0-907-357.lbl
   Teilenummer SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Bauteil: AFS-Steuergeraet    0136
   Revision: 00H04000    Seriennummer:
   Codierung: 2311169
   Teilenummer: 7L6 941 329 A
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Codierung: 00000035
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Codierung: 00000035
Inoltre, ho riscontrato un problema con il sistema TFL, ovvero la rotazione delle lenti quando si attiva la funzione di nebbia.
Non posso effettuare alcuna codifica sul modello 5M0 907 357 C (il proprietario non lo consente).
Chi sa qual è la differenza tra questi (e i moduli di potenza) e se le versioni "C" presentano ancora lo stesso problema?
Grazie.
Tradotto il 08-10-2026, 18:23.
Nessun nuovo messaggio Differenze ESP tra AAZ: 028 130 107 R vs 028 130 107 K Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1V - Differenze rispetto al JR, differenze tra RA e SB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze PDE 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze ZMS Upload
