Pistoni per regolazione spruzzatori: cosa è normale?
vwSchrauber
Messaggio29-06-2009, 10:20    Oggetto: Pistoni per regolazione spruzzatori: cosa è normale? Cita
Ho ricevuto una VP37 difettosa.
Smontando, ho notato che questa [cosa] sembra essere già stata smontata una volta.
sigillato con adesivo di contatto.
Durante l'operazione, qualcosa è finito anche sulla superficie del cilindro del pistone del regolatore di iniezione.
Ho pulito questi componenti, e ora il pistone del limitatore di pressione si muove.
Scorrere avanti e indietro con i due pollici.
Non è facile, e dopo qualche tentativo di spinta, lo sforzo diventa doloroso, ma non si blocca, e la pista sembra essere in buone condizioni.
Ecco la mia domanda: il pistone può essere così difficile da muovere, oppure dovrebbe essere possibile spostarlo con meno sforzo?
La pompa è ancora assemblata, quindi il disco superiore preme sull'anello dei rulli, il che dovrebbe rendere più difficile la rotazione di quest'ultimo.
Tradotto il 08-10-2026, 16:52.
Nessun nuovo messaggio Regolazione della leggerezza dello sterzo? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio LLT: Valori normali e significato. Upload
Nessun nuovo messaggio Olio nel liquido refrigerante: è normale? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi al minimo: sono normali? Diagnostica di Bordo (OBD)
