110 CV AHF con partenza lenta e velocità massima di 190 km/h
klatschie76
Messaggio13-07-2009, 19:06    Oggetto: 110 CV AHF con partenza lenta e velocità massima di 190 km/h Cita
Ho appena registrato i seguenti valori nel mio AHF utilizzando VAG-Com:
1009 HPA, atmosfera a 1030 HPA, pressione di carica al minimo
4,2 mg/h Dosaggio
Inizio spruzzo: 1,8°KW
Temperatura motore 90°C
Temperatura del carburante 45°C
Temperatura dell'aria in ingresso: 45°C
LuftIST vuoto: 450mg a LuftSoll 250mg
Lademax: 2500HPA nel 4° Velocità di crociera a 120 km/h
Confronto tra insiemi/Insieme differenziali/Differenza tra insiemi nel caso di inattività:
-0,09, -0,02, -0,25, a Zyl 5 0,37
Tutti i partecipanti hanno risposto.
LMM, sfera di controllo, marmitta con catalizzatore, tutti i filtri, tubi da 4mm, valvole magnetiche nuove, guarnizione AGR. Pompa sostituita, immagine degli iniettori buona, 180 bar
L'auto tende a spengersi da sola, anche quando si accelera bruscamente, raramente colpendo gli fari di altre auto. Credo che il motore funzioni in modo tale, come se l'unità di controllo stesse costantemente riducendo la quantità di carburante per abbassare la pressione del turbo. Anche questa macchina ha sempre bisogno di circa 5,5 litri, anche quando guido più velocemente.
Qual è esattamente il valore del relè di riferimento nel sistema di controllo del flusso per l'AHF - 0,9V?
Saluti
Markus
Messaggio13-07-2009, 19:52    Oggetto: 110 CV AHF con partenza lenta e velocità massima di 190 km/h Cita
Sinceramente, è raro che legga un post così pieno di affermazioni vaghe e prive di significato.
Rifletti sui tuoi valori e sulle condizioni stabilite. Perché se intendi seriamente questo messaggio e non sei sotto l'influenza di sostanze, nessuna risposta diversa da "vai da un meccanico" avrà molta utilità.
Saluti, Rainer
Nessun nuovo messaggio Anfacciata/Pressione turbo bassa a bassi giri (100+130 CV) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio motore 1Z con AFN 110 CV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI (110 CV) si spegne! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza? TDI 110 CV Tecnologia Motori Diesel
