Tubo olio nel carter: cause e soluzioni.
hansemann2,5
Messaggio15-02-2003, 19:43    Oggetto: Tubo olio nel carter: cause e soluzioni. Cita
Durante la sostituzione della coppa dell'olio, in una Audi A6 2.5 TDI del 1998 con 135.000 km, è stato scoperto un tubo di lubrificazione dei pistoni danneggiato. Questa parte, a quanto pare, aveva danneggiato i pistoni, dato che era rotta. Qualcuno ha già avuto esperienze simili? Potrebbe rappresentare un pericolo per il motore? Secondo le informazioni di Audi, è necessario sostituire il tubo di lubrificazione (il lavoro richiede circa un giorno).
Tradotto il 04-10-2026, 2:30.
christians
Messaggio15-02-2003, 21:36    Oggetto: Perdita olio: tubo spruzzatore nel carter. Cita
Purtroppo, non conosco questo motore "di persona". Tuttavia, il sistema di raffreddamento dei pistoni è fondamentale per il motore, almeno in condizioni di forte carico. La Volkswagen lo aveva già introdotto per il motore diesel turbo da 1,6 litri e 70 cavalli. Quindi, per un motore molto meno potente, che, essendo un motore a camera di turbolenza, presenta comunque un minore carico termico sui pistoni.
Gruß Christian
Tradotto il 04-10-2026, 2:31.
Nessun nuovo messaggio Ölwanne ausbauen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guarnizione coppa olio 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione coppa olio Audi A4 8E Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tubo pezzo stelo olio: quanto è stabile? Tecnologia Motori Diesel
