Elettrovalvola: causa di perdita di potenza?
ttns4
Messaggio12-02-2003, 14:07    Oggetto: Elettrovalvola: causa di perdita di potenza? Cita
Ciao a tutti,
Qualcuno sa qual è la funzione precisa della valvola magnetica?
sulla parte superiore del motore (modello 2000, 85 kW) del Passat (codice PD).
a sinistra, avvitato?
Suppongo che questa valvola sia la causa della perdita di potenza che cercavamo da tempo.
La parte ha una spina elettrica e due connettori per tubi.
Sembra che sia responsabile del bypass per l'attuazione del turbocompressore.
Problema: Perdita di potenza, intermittente, l'officina è come al solito impreparata a risolvere il problema...
Potrei immaginare che questo dispositivo, occasionalmente, semplicemente rilasci potenza in modo irregolare, causando ritardi nell'accelerazione e, a volte, riducendo la velocità massima.
Thorsten.
Tradotto il 19-07-2026, 1:02.
Messaggio12-02-2003, 15:17    Oggetto: Elettrovalvola: causa di perdita di potenza? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
http://www.dieselschrauber.de/tdischlauch.html
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0046 - Circuito di controllo della pressione di sovralim... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cause bolle d'aria: la soluzione definitiva Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Elettrovalvola per controllo della pressione di sovralime... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust Magnetventil / Saugrohrdruck / Regeldiff. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola magnetica per limitazione della pressione di carico Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung Tecnologia Motori Diesel
