Vorrei installare una nuova centralina nel Golf 3 TDI 1Z per un cambio motore. A tal fine, mi sono già recato presso un
per far programmare la centralina in modo che funzionasse con le chiavi, ma purtroppo, dopo avermi mostrato il preventivo, mi ha detto che non è riuscito ad accedere alla centralina dell'immobilizzatore tramite software (il sistema airbag, ecc., funziona).
"Sospetto un problema di cablaggio. È possibile accedere direttamente alla centralina dell'immobilizzatore smontandola? Potrebbe essere una soluzione temporanea sostituire la centralina dell'immobilizzatore con una funzionante in un'altra Golf, dove il cablaggio è a posto, per leggere il codice?"
Vorrei ridurre al minimo gli sforzi.
Cordiali saluti e grazie in anticipo!
Jens.
