Connettore diagnostico VW Sharan
sasatdi
Messaggio10-02-2003, 13:58    Oggetto: Connettore diagnostico VW Sharan Cita
Ciao a tutti!
Guido una Sharan TDI 7M, immatricolata nel 10.2001.
Ho costruito l'interfaccia utilizzando i componenti 'OK' e ho procurato il cavo appropriato.
Dopo un'attenta analisi del connettore diagnostico nel veicolo, è stata rilevata una diversa configurazione dei pin. I pin collegati sono: 3, 4, 5, 6, 7, 14, 16. Tuttavia, nell'immagine del connettore, è presente il pin 15.
Funziona quindi perché non funziona? Oppure, il sistema non è compatibile con l'auto?
Aiuto!!!
http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/schematic_b1.pdf
Cordiali saluti, Alex.
Tradotto il 17-09-2026, 2:54.
Messaggio10-02-2003, 14:13    Oggetto: Principi generali: guida completa e facile. Cita
...se hai costruito il circuito seguendo le istruzioni in http://www.dieselschrauber.de/diagnose.html, allora sei nel posto giusto con la tua domanda.
Altrimenti: chiedi dove hai preso il tuo schema elettrico.
Il pin 15 della presa ODB è la linea L, che probabilmente non viene più utilizzata nei veicoli più recenti. Questo non dovrebbe influire sul funzionamento dell'adattatore.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 17-09-2026, 2:55.
sasatdi
Messaggio20-02-2003, 13:34    Oggetto: Connettore diagnostico VW Sharan Cita
Ciao!
Mi scusi innanzitutto per i miei errori di battitura.
Ho anche risolto il problema con l'adattatore.
Cavo COM errato.
Vorrei anche sapere cosa significano i singoli valori misurati.
Ad esempio, dove posso attivare e disattivare il cruise control?
Esiste una tabella da qualche parte?
P.S.: I due circuiti sono identici.
Tradotto il 17-09-2026, 2:56.
Messaggio20-02-2003, 13:54    Oggetto: Connettore diagnostico VW Sharan Cita
sasatdi ha scritto:
Vorrei ancora sapere cosa significano i singoli valori misurati,
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_Main.html
ad esempio, dove posso attivare e disattivare il cruise control?
Cerca "login" o "codice di accesso" nel database degli errori TDI.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 17-09-2026, 2:57.
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan 7M9, Rumori del motore, MKB ANU Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia Duster: guida e diagnosi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Attività di officina: Sharan, collegamento della tubazio... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Connettore diagnostico A6 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Connettore diagnostico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Connettori diagnostici per motore 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cerchi un connettore diagnostico? Tecnologia Motori Diesel
