Problemi centralina auto: guida e soluzioni
joergs
Messaggio16-02-2003, 18:14    Oggetto: Problemi centralina auto: guida e soluzioni Cita
Ciao a tutti,
Da ieri ho un problema con la chiusura centralizzata sulla mia Passat 35i del 1995. Quando si chiude, la pompa della chiusura centralizzata funziona per circa 15-20 secondi. Ho già controllato i cavi nelle zone di giunzione delle portiere, ma sembrano essere tutti a posto. Tuttavia, l'auto si chiude comunque. Tutti i ganci delle portiere sono abbassati. Non è possibile leggere la memoria degli errori perché il software VAG-COM non riesce a trovare la centralina della chiusura centralizzata! Qualcuno ha qualche idea? Sicuramente ci sono diversi interruttori prioritari che devono essere chiusi affinché la centralina riconosca l'auto come chiusa! Quali sarebbero questi?
Tradotto il 17-10-2026, 13:27.
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: Soluzioni e Guida Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio nuovo problema Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi alla pompa di iniezione V6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi cruise control: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
