Nel traffico cittadino, una copertura parziale della parte anteriore non apporterà grandi benefici. Il motore raramente funziona in quel regime di carico che gli permetterebbe di fornire abbastanza calore al circuito di raffreddamento. In questo modo, si presenta lo stesso problema che ho con la mia 206 HDI70, dove anche il riscaldamento dell'abitacolo sottrae troppo calore dal circuito di raffreddamento. La copertura della presa d'aria inferiore ha permesso solo di raggiungere una temperatura target di 80-85 gradi durante le percorrenze su strade extraurbane. Tuttavia, è bene monitorare la temperatura dell'acqua tramite OBD e intervenire se necessario, qualora dovesse surriscaldarsi. I termometri dell'acqua dei VW TDI, che sono volutamente bloccati a una temperatura ideale di 90 gradi, sono decisamente troppo imprecisi in questo senso.
Tradotto il 19-08-2026, 18:15.
