File label STG09 Golf GTI 2009
da.kapo
Messaggio08-12-2009, 22:33    Oggetto: File label STG09 Golf GTI 2009 Cita
Cerco il file di etichettatura per la centralina 09 con codifica a 30 byte per la GOLF GTI del 2009. Utilizzo il sistema VCDS.
Grazie.
Christian.
Tradotto il 25-09-2026, 2:56.
Messaggio08-12-2009, 23:46    Oggetto: File label STG09 Golf GTI 2009 Cita
Allora, ci dica pure il numero di parte.
Messaggio09-12-2009, 10:03    Oggetto: File label STG09 Golf GTI 2009 Cita
... e quale versione di VCDS stai utilizzando. Attualmente, la versione più recente è la 908.1.
da.kapo
Messaggio09-12-2009, 21:17    Oggetto: File label STG09 Golf GTI 2009 Cita
La mia versione di VCDS è la 908.1.
Il numero di parte è il seguente (estratto dalla scansione):
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo 09: Sistema di bordo (J519)
File di etichettatura: RKS\1K0-937-08x-09.clb
Codice articolo SW: 1K0 937 087 D; Codice hardware: 1K0 937 087 D.
Componente: BCM PQ35 H 103 0541.
Revisione: 00103 AE
Codifica: 40180A3A98251A00408800847400092443550088736D8D60648000200000
Numero di pratica: WSC 01357 011 00200.
Codice articolo: 1K1 955 119 E.
Componente: Tergicristallo 04100 21 0501.
Codifica: 009795
Codice articolo: 1K0 955 559 AH.
Componente: RLS 061009 05 54 0402.
Codifica: 0330AD
Il file di etichetta non può essere quello corretto, dato che qui non vengono visualizzati i 30 byte completi con LCode.exe.
Grazie per il vostro aiuto.
Christian.
Tradotto il 25-09-2026, 3:01.
Messaggio09-12-2009, 23:43    Oggetto: File label STG09 Golf GTI 2009 Cita
Il file di etichetta non può essere corretto, poiché qui non vengono visualizzati i 30 byte completi con LCode.exe.
ma? Per favore, più dettagli...
Tradotto il 25-09-2026, 3:02.
da.kapo
Messaggio10-12-2009, 21:10    Oggetto: File label STG09 Golf GTI 2009 Cita
Purtroppo, al momento, non ho accesso al veicolo e quindi non posso fare degli Screenshot dell'output di LCode. Se ricordo bene, la decodifica termina al byte 16. I byte successivi non vengono tradotti in testo leggibile.
Dovrebbe essere possibile visualizzare la codifica con LCode anche offline. Purtroppo, non ci sono riuscito.
Christian.
Tradotto il 25-09-2026, 3:03.
Messaggio11-12-2009, 9:27    Oggetto: File label STG09 Golf GTI 2009 Cita
Dovrebbe essere possibile visualizzare anche offline la codifica con LCode.
Perché dovrebbe esserlo?
Esattamente per questo motivo sono .CLB, ovvero file crittografati, in modo che non possano essere letti facilmente e diffusi ampiamente.
Se icon_smile.gif hai davvero bisogno di farlo, cioè se sei connesso all'auto, allora è possibile decifrarlo.
Tradotto il 25-09-2026, 3:04.
da.kapo
Messaggio11-12-2009, 17:54    Oggetto: File label STG09 Golf GTI 2009 Cita
Okay, quindi non andrà offline.
Era solo un pensiero...
Come posso procedere ora per risolvere il mio problema principale, ovvero visualizzare i 30 byte del STG09 in testo chiaro o a livello di bit, con la corrispondente assegnazione?
da.kapo
Messaggio13-01-2010, 21:37    Oggetto: File label STG09 Golf GTI 2009 Cita
Ciao e felice anno nuovo!
Nello specifico, in LCODE i bit vengono contrassegnati con "1", ma non viene visualizzato alcun testo leggibile.
Ad esempio, nel byte 12 è presente il valore binario 01110100, che corrisponde al testo in chiaro.
BIT2 x "Attivazione manuale della funzione 'Ritorno a casa'" e BIT5 x "Illuminazione dell'abitacolo...".
Cosa si intende per visualizzazione in chiaro degli altri bit? In questo caso, anche i bit 4 e 6 sono impostati a 1.
Il file di etichettatura non è completo qui. Sul web, molte impostazioni della centralina sono descritte, ma VAG COM o LCODE non le traducono in testo chiaro.
Certo, posso aiutarti. Dimmi pure.
Grazie.
'icon_wink.gif'
Christian.
Tradotto il 25-09-2026, 3:06.
Nessun nuovo messaggio Labelfile fuer den BLS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi con il file di etichetta in 607.3 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Labelfile für Motor-STG Audi C4 (4A) V6 (12V) AAH MJ.93 ? Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. EPB Passat 3C (2009): Problemi e Soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
