Clacson basso Audi A3: dove trovarlo?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Messaggio18-06-2007, 9:11    Oggetto: Clacson basso Audi A3: dove trovarlo? Cita
... lei ha smesso di collaborare quando ho suonato il clacson.
Prima di scoprire se si tratta del morso di una donnola (ne ho visto una) e prima che la riparazione mi costi dei soldi, vorrei dare un'occhiata da solo.
Se questo componente si è semplicemente rotto, comincio a innervosirmi e dovrò probabilmente usare parole poco gentili. Assemblaggio errato, rumori metallici, scricchiolii, clacson che smettono di funzionare... tutto questo mi infastidisce.
Tradotto il 06-08-2026, 11:01.
Messaggio18-06-2007, 10:03    Oggetto: Clacson basso Audi A3: dove trovarlo? Cita
Mmm, al momento non posso aiutarti, ma quando torno a casa proverò a capire, dato che sono in viaggio con la macchina. Se nel frattempo nessuno ha un'idea, sarò felice di dare una mano!
Tradotto il 06-08-2026, 11:02.
bloesch
Messaggio18-06-2007, 10:10    Oggetto: Clacson basso Audi A3: dove trovarlo? Cita
Secondo le mie informazioni, l'altoparlante per basse frequenze si trova accanto al radiatore, sul lato del passeggero.
Per migliorare le prestazioni, si consiglia di rimuovere l'isolamento acustico posizionato sotto il motore (eventualmente anche la carenatura della ruota).
Messaggio18-06-2007, 22:36    Oggetto: Clacson basso Audi A3: dove trovarlo? Cita
Trovato.
Tiefton è seduto a destra, accanto o dietro al nebulizzatore.
L'ampliamento può essere realizzato in modo minimamente invasivo:
- Rimuovere la griglia (svitare la vite a croce e poi sganciare).
- Uscita esterna (3 TX25)
- Disconnettere elettricamente il clacson e svitarlo utilizzando la chiave SW10.
La componente è guasta... mostra una resistenza infinita ed è ininfluenzata da 12 volt.
Ora domani chiederò alla Volkswagen se devo rimontarla io e poi lamentarmi, oppure se mi daranno semplicemente un pezzo nuovo icon_smile.gif.
Tradotto il 06-08-2026, 11:04.
bloesch
Messaggio18-06-2007, 22:50    Oggetto: Clacson basso Audi A3: dove trovarlo? Cita
Il basso si trova a destra, accanto/dietro al nebulizzatore.
- Disconnettere elettricamente il clacson e svitarlo con SW10
Scusa, probabilmente c'era qualche errore nel mio programma. Non tocco più le auto Volkswagen da due anni.
Se fosse stata un'Audi, avrei subito scritto "griglia ai fari anteriori, eccetera". Non ho mai avuto a che fare con una serie 3C...
P.S. le auto della serie 3C hanno parecchi difetti (anche se, per quanto ne so io, il clacson non fa parte dei problemi noti icon_wink.gif).
Tradotto il 06-08-2026, 11:07.
Messaggio19-06-2007, 8:23    Oggetto: Clacson basso Audi A3: dove trovarlo? Cita
La nave ammiraglia deve andare in officina. Non riesco a trovare semplicemente un clacson di ricambio.
Quindi, domani lascerò i pezzi della Passat davanti alla loro porta e spero che dopo non sia il Nebler a suonare il clacson e che il clacson non faccia rumore icon_lol.gif.
"Iniziamo a compilare il registro degli errori" e "controllare elettricamente"... Il maestro lo ha spiegato in modo gentile e io gli credo, che debba fornire tutta questa... roba. Ma la clacson non è comunque presente nel registro degli errori... a differenza del nebulizzatore mancante, che ERA accanto all'auto quando l'ho portata nel garage icon_wink.gif.
Beh, tanto fanno quello che vogliono. / Beh, tanto possono fare ciò che vogliono.
Tradotto il 06-08-2026, 11:09.
Messaggio19-06-2007, 8:42    Oggetto: Clacson basso Audi A3: dove trovarlo? Cita
Ah, quasi dimenticavo: anche la nostra macchina suona il clacson (ancora)... buona fortuna per la visita in officina!
Messaggio19-06-2007, 9:18    Oggetto: Clacson basso Audi A3: dove trovarlo? Cita
La sirena è posizionata sul lato sinistro (anche dietro i fendinebbia).
Curiosamente, la griglia è completamente aperta, quindi si possono vedere immediatamente.
La parte destra ha solo un foro, che serve come maniglia per estrarre il veicolo in caso di necessità.
Attenzione: non è adatto per un trattore a cingoli, perché il modello 3C ha già una grande lama anteriore.
Tradotto il 06-08-2026, 11:10.
Messaggio19-06-2007, 12:45    Oggetto: Clacson basso Audi A3: dove trovarlo? Cita
Ha questo sensore di temperatura esterna come la Golf?
Altrimenti, dovrai procurarti tutta la componentistica Bluemotion... così sarà ancora più aerodinamica e veloce icon_smile.gif.
Tradotto il 06-08-2026, 11:11.
Messaggio20-06-2007, 11:17    Oggetto: Clacson basso Audi A3: dove trovarlo? Cita
Ecco un'altra foto segnaletica dell'ultimo luogo in cui è stato avvistato il mio corno da caccia a bassa frequenza.
A proposito, il dispositivo di nebulizzazione è fissato direttamente alla plastica con delle viti, senza più l'utilizzo di dadi in lamiera (una soluzione davvero economica e scadente).
 Dimensione file:  112.35 KB
 Visualizzato:  23162 volte
Messaggio20-06-2007, 16:01    Oggetto: Clacson basso Audi A3: dove trovarlo? Cita
Ah ah... sembra una foto di un incidente: la parte anteriore è "danneggiata" e la bicicletta è a terra.
Attenzione!
Tradotto il 06-08-2026, 11:12.
Messaggio20-06-2007, 16:17    Oggetto: Clacson basso Audi A3: dove trovarlo? Cita
Ops, hai ragione.
e addirittura il tubo della forcella destro si è rotto!!!
Messaggio20-06-2007, 22:36    Oggetto: Clacson basso Audi A3: dove trovarlo? Cita
haithamina
Messaggio21-06-2007, 11:20    Oggetto: Clacson basso Audi A3: dove trovarlo? Cita
"Sinistra!!! Senza mani!"
Messaggio04-02-2010, 8:50    Oggetto: Clacson basso Audi A3: dove trovarlo? Cita
Wow!
Sembra essere di ottima qualità.
03.02.2007 - Ritirata la Passat a WOB.
20.06.07, 9910 km: Sostituito il corno basso.
21.01.08, 36236 km: Sostituito il tromboncino di bassa frequenza.
04.02.09, 59259 km: È necessario sostituire nuovamente il clacson.
Perché devo andare più spesso da Volkswagen per problemi alla clacson che per il cambio dell'olio, il lavaggio dell'auto e altre piccole manutenzioni?
3 anni e 3 clacson mangiati!
Forse suono il clacson una o due volte all'anno, solo quando è veramente necessario.
Suono troppo poco con il corno basso, tanto che questo rischia di non essere utilizzato a sufficienza?
Tradotto il 06-08-2026, 11:15.
Messaggio04-02-2010, 9:21    Oggetto: Clacson basso Audi A3: dove trovarlo? Cita
Certo, un caso lampante di troppo poco clacson... mi viene in mente che anche io dovrei suonare il clacson subito, non riesco proprio a ricordare dove si trova il clacson della Golf. Ieri ho accidentalmente suonato il clacson dell'autobus e mi sono stupito di quanto fosse forte... sembra che sia nel vano portaoggetti, come si sente icon_smile.gif.
Le mie condoglianze. Questo oggetto si è rotto a causa dell'acqua o delle vibrazioni? Ho sempre pensato che le trombe fossero più o meno indistruttibili...
Tradotto il 06-08-2026, 11:16.
