Climatronic del Passat del 2004
Messaggio11-03-2010, 21:57    Oggetto: Climatronic del Passat del 2004 Cita
Motore del vano porta per chiusura difettoso.
Qual è il numero di parte del motore di controllo per la portiera del vano porta nell'auto Passat del 2004 con climatizzatore?
Dove si trova questo motore?
Saluti, T3Surfer
Messaggio11-03-2010, 22:31    Oggetto: Climatronic del Passat del 2004 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Nummer 8D1 820 511 F , knapp 100 Euro
Schalttafel raus,
Querträger lösen,
Kasten,wo der Verdamper drin sitzt anheben
Das Teil wird als Stellmotor für "Fußraum- und Defrostklappe" bezeichnet. Müsste also irgendwo an der Mündung der Umluft sitzen.
Guste
Messaggio11-03-2010, 22:54    Oggetto: Climatronic del Passat del 2004 Traduzione in corso...
Schalttafel raus,
Querträger lösen,
Guste
Püh,ist doch nicht so viel abzubauen, es gibt schlimmeres z.b komplettes Amaraturbrett raus icon_confused.gif
Ist der Motor auf der Linken seite verbaut?
Messaggio12-03-2010, 7:24    Oggetto: Climatronic del Passat del 2004 Traduzione in corso...
Es muss das ganze Amarturenbrett raus....oder verstehe ich guste so falsch....icon_smile.gif
Messaggio12-03-2010, 9:28    Oggetto: Climatronic del Passat del 2004 Traduzione in corso...
Mathias versteht richtig... Aber ich vermute, T3 Surfer ebenfalls, sein Smili deutete dass an.
Nur zur Sicherheit die Klarstellung: VW-Schalttafel = Umgangssprache-Armaturenbrett
Für einen Wechsel meines 3C Batterietrennrelais (STH-Batterie) soll lt. VW auch die Schalttafel raus soll. Ich habe es mit viel Fummelei aber auch ohne geschafft.
Und wenn ich mich recht erinnere, gab es schon mal eine Anfrage zu irgendeinem Climatronic-Steller, für den lt VW die Schalttafel raus musste, dass ging mit viel Fummelei aber auch anders. Vielleicht war's in einem Link von Ulf zu den Stellmotorproblemen am Ibiza? Ich würde sonst Google empfehlen. Du bist betimmt nicht der Erste mit dem Problem.
Wo das Ding wirklich sitzt, geben meine Quellen auch nicht klar her. Ich verstehe es so, dass er am Kasten, wo auch der Verdampfer drin sitzt befestigt ist. Also mal schauen, auf welcher Seite die Klima-Leitungen in den Innenraum gehen.
Nach meiner Erfahrung eigentlich bei den meisten Modellen eher auf der Beifahrerseite. Reihenfolge der Luftführung dürfte sein: Pollenfilter, Lüfter, Y-Stück mit Umluftzuführung (hier sitzt der gesuchte Stellmotor), Verdampfer, Kühlwasserwärmetauscher, Luftverteilung.
Wie das Ding gleichzeit Umluft und Fußraum macht, ist mir aber auch nicht ganz klar. Wahrscheinlich wird bei Umluft über die Fußraumauströmer angesaugt, oder ähnlich.
Anmerkung: Es gibt bei dem 3B nur einen Umluft/Fußraumstellmotor. Nicht Fahrer und Beifahrer getrennt.
Guste
Messaggio12-03-2010, 17:22    Oggetto: Climatronic del Passat del 2004 Traduzione in corso...
Hm,wenn der Passi da ist,gucke ich erstmals ob ich es ohne Amaraturausbau hinkriege. Vl. reicht es das A-Brett einige cm anzuheben.
Werd mal Googeln ob ich da was finde.
Guste100: Es geht durch 2 Stangen die von einem Motor angetrieben wird,beide Klappen zu steuern. Manche sogar 3 oder mehr.
Es gibt wirklich schlimmeres!
Nessun nuovo messaggio Portellone VW Caddy 2004-2013: Ricambi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI BKD/AZV dal 2004, sibilio/fischio a carico parziale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore BKC Golf 5/A3: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luci diurne - Bora (3BG) anno 2004 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Antifurto volante Touran 2004 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Lettura VAG-COM T5 Multivan, anno 2004 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Dati WIV per Polo 9N 2004 Diagnostica di Bordo (OBD)
