RaZoR ha scritto: |
Cosa ne pensate di Slick 50, un prodotto molto noto, per un motore con iniezione diretta e una pompa da 115 cavalli? Non sarebbe utile per il turbocompressore, ecc.? |
Allora, ho aggiunto il prodotto Slick nel motore e nel cambio (due prodotti diversi) della mia vecchia auto, e il risultato è stato sorprendente, anche se sono una persona che non si lascia facilmente convincere da prodotti miracolosi
. Il cambio ha iniziato a cambiare marcia in modo molto più fluido e silenzioso (l'ingranaggio della quinta marcia era usurato), il motore era molto più silenzioso (il ticchettio delle valvole è scomparso) e, dopo due anni, era ancora come il primo giorno... e quasi 300.000 km con il turbocompressore originale, la pompa, il cambio, ecc., non fanno altro che confermare i risultati
Non posso dirti se questo è adatto per un motore PD
. Tuttavia, dovrebbe essere adatto per il cambio
Nel caso del cambio, è meglio provare dopo aver studiato la questione.
Saluti, Christian.
