legolas09 Ospite
31-05-2006, 10:10 Oggetto: Problemi VDS-PRO: Soluzioni e Supporto |
Ciao a tutti,
Sto cercando di stabilire una connessione con VDS-PRO e un'interfaccia HEX-COM. Purtroppo, il software mi indica sempre che non c'è connessione.
Con VAG-COM 512 non ci sono problemi, ma vorrei provare a utilizzare il VDS-PRO per modificare i valori nell'EPROM... Avete qualche idea sul perché non riesco a stabilire una connessione?
--> Sistema operativo: Windows XP Professional.
Tradotto il 20-09-2026, 16:29.
Rudi Ospite
31-05-2006, 10:52 Oggetto: Problemi VDS-PRO: Soluzioni e Supporto |
Intendi il vecchio strumento DOS?
È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho usato questa cosa. A prescindere dall'interfaccia, c'era...
Con Windows XP, non c'è possibilità.
A parte questo, HexCom è un gioco intelligente. Non sono sicuro che possa essere considerato...
La modalità bypass è attiva se non viene utilizzata una comunicazione 'diretta'.
Quali posizioni nella memoria EEPROM vuoi che io scriva?
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 20-09-2026, 16:30.
legolas09 Ospite
31-05-2006, 11:09 Oggetto: Problemi VDS-PRO: Soluzioni e Supporto |
Ho a disposizione un'interfaccia HEX-COM e un'interfaccia KKL... proverò a utilizzarla tramite un disco di avvio DOS.
Vorrei programmare l'apertura e la chiusura dei finestrini tramite telecomando nel sistema di controllo della gestione del comfort.
EDIT: il problema era dovuto a WINXP... era possibile accedere e modificare il dataset utilizzando DOS  .
Tradotto il 20-09-2026, 16:31.
bafische Profi-Schrauber
31-05-2006, 20:18 Oggetto: Problemi VDS-PRO: Soluzioni e Supporto |
legolas09 ha scritto: |
EDIT: il problema era dovuto a WINXP... era possibile accedere tramite DOS e modificare il dataset  | .
Sei stato/a di successo?
"Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
legolas09 Ospite
01-06-2006, 8:31 Oggetto: Problemi VDS-PRO: Soluzioni e Supporto |
Sì, ha funzionato... Ora le finestre si aprono e si chiudono tramite il feedback forward.
È necessario, tuttavia, il modulo di controllo comfort con codice 1C0 959 799 F.
Tradotto il 20-09-2026, 16:32.
01-06-2006, 22:45 Oggetto: Problemi VDS-PRO: Soluzioni e Supporto |
Il sistema funziona effettivamente con quasi tutti i moduli di comfort di terza generazione (1C0-959-799), ma sempre a proprio rischio e pericolo: almeno un caso è noto in cui l'installazione è andata male, richiedendo la sostituzione del modulo di comfort.
Un adattatore HEX-COM funziona in "modalità semplice" finché non viene utilizzato con VAG-COM; in questa modalità, agisce semplicemente come un convertitore di livello e può quindi essere utilizzato senza problemi anche con software di terze parti.
Tradotto il 20-09-2026, 16:33.
legolas09 Ospite
02-06-2006, 9:03 Oggetto: Problemi VDS-PRO: Soluzioni e Supporto |
Questo è interessante... quindi dovrebbe valere anche per altre versioni, oltre alla F, giusto?! Devo vedere se riesco a trovarne uno da testare...
svet
16-02-2010, 14:56 Oggetto: Problemi VDS-PRO: Soluzioni e Supporto |
Ciao a tutti,
Sto cercando di programmare la centralina di comfort con VDS-PRO per poter aprire e chiudere i finestrini tramite telecomando. Ho acquistato un cavo. Tuttavia, quando collego il cavo al mio laptop NC6220 (con interfaccia seriale RS232), VDS-PRO non riesce a stabilire una connessione con i controller. Ho provato tutte le porte COM (da 1 a 4) e ho controllato nel BIOS se l'interfaccia seriale debba essere attivata (ma non c'è un'opzione del genere, quindi suppongo che non richieda un'attivazione).
Sistema operativo: DOS (caricato dal CD).
Potrebbe esserci un problema con i cavi seriali DB9. Sembra che esistano diverse varianti e che alcune funzionino mentre altre no.
Tradotto il 20-09-2026, 16:35.
Wiesel Profi-Schrauber
Iscritto il: 06/04/2008 Messaggi: 896 Karma: +43 / -0 Località: Schleswig-Holstein
16-02-2010, 15:39 Oggetto: Problemi VDS-PRO: Soluzioni e Supporto |
L'interfaccia è compatibile con la vecchia versione shareware di VAG-COM su Windows?
Sì - Interfaccia funzionante.
No  un'altra interfaccia.
L'interfaccia COM funziona con un programma terminale sotto DOS (collegando il pin 2 al pin 3, si ottiene l'effetto "echo")?
Sì - Porta COM funzionante.
No  attivare la porta COM (a volte sono necessari programmi specifici forniti dal notebook).
Necessario l'intervento del produttore, poiché la funzione non è stata configurata nelle impostazioni del BIOS.
Se entrambe le affermazioni sono vere...
Cordiali saluti, Micha.
Tradotto il 20-09-2026, 16:36.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-02-2010, 16:15 Oggetto: Problemi VDS-PRO: Soluzioni e Supporto |
Se usi VCDS, va bene anche così...
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link fornito.
Tradotto il 20-09-2026, 16:37.
Profilo MP WWW Garage |
