Sensore pressione ambiente AFN, G3 Variant
reuselkopp
Messaggio27-11-2009, 10:47    Oggetto: Sensore pressione ambiente AFN, G3 Variant Cita
Ciao a tutti,
Adesso anche io ho lo stesso problema. Mi compare un codice di errore non cancellabile che indica un malfunzionamento della centralina, in modo intermittente. Sembra essere il sensore di pressione ambientale. Qualcuno ha già trovato un fornitore per questo sensore da cui si possa ordinare singolarmente? Oppure, qualcuno ne ha uno in disuso che potrebbe darlo?
Reuselkopp.
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Tradotto il 23-10-2026, 5:29.
by KeeSoft
Avatar-by KeeSoft
2006 Audi A4 Avant
Messaggio29-11-2009, 23:16    Oggetto: Sensore pressione ambiente AFN, G3 Variant Cita
Il sensore di pressione ambientale è integrato nel misuratore di massa d'aria (MAF), e può essere sostituito...
Acquistare il pezzo con codice 074 906 461 a circa 120,00 € presso icon_biggrin.gif.
prodotto da KeeSoft
Tradotto il 23-10-2026, 5:30.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio29-11-2009, 23:24    Oggetto: Sensore pressione ambiente AFN, G3 Variant Cita
by KeeSoft ha scritto:
il sensore di pressione ambientale è integrato nel misuratore di massa d'aria (MAF), e questo può essere sostituito.
Il codice prodotto 074 906 461 è disponibile presso icon_biggrin.gif al prezzo di circa 120,00 €.
No, non è presente nel sistema di gestione del motore (LMM), e non lo è mai stato. Il sensore è installato nella centralina del motore.
Tradotto il 23-10-2026, 5:31.
Wiesel
Messaggio29-11-2009, 23:27    Oggetto: Sensore pressione ambiente AFN, G3 Variant Cita
ciao,
mfg by KeeSoft
Non applicabile al veicolo/al dispositivo di controllo specificato (nei primi modelli G3 1Z).
Potrebbe esserci anche l'Audi 80/A4 con centralina MSA12 senza WFS (in passato c'erano stati casi).
@reusel:
Ho ancora un MSA15 che non funziona. Forse il sensore è ancora funzionante.
Cordiali saluti, Micha.
Tradotto il 23-10-2026, 5:33.
reuselkopp
Messaggio21-03-2010, 17:52    Oggetto: Sensore pressione ambiente AFN, G3 Variant Cita
Ciao a tutti,
Riporto in alto questo thread.
Qualcuno ha un sensore di pressione ambientale funzionante proveniente dalla MSA15 che gli avanza, o conosce un rivenditore dove posso acquistare un sensore simile? Attualmente, il sensore di pressione ambientale indica solo 690 mbar.
Reuselkopp.
Tradotto il 23-10-2026, 5:34.
vwSchrauber
Messaggio22-03-2010, 10:33    Oggetto: Sensore pressione ambiente AFN, G3 Variant Cita
Se non dovesse funzionare, metti una resistenza fissa. Se non hai modifiche (tuning), non dovrebbe fare differenza, e puoi prolungare il tempo di funzionamento della valvola di ricircolo dei gas di scarico (VGZ) tramite VCDS (che dipende anche dalla pressione dell'ATM).
Semplicemente, misurare la tensione sul STG (sotto tensione, aperto); al centro si trova solitamente l'uscita del segnale. Eventualmente, si può saldare un potenziometro e regolare la pressione atmosferica "desiderata" icon_wink.gif.
Tradotto il 23-10-2026, 5:35.
Nessun nuovo messaggio Manopola di apertura serbatoio difettosa, Golf 5 Variant Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina sostitutiva: trova la tua! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione ambiente: circuito sostitutivo. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio B8 Variant 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento volante Golf 6 Variant Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
