Additivo olio PD TDI
RaZoR
Messaggio25-02-2003, 16:41    Oggetto: Additivo olio PD TDI Cita
Ciao a tutti!
Cosa ne pensate di Slick 50 per un motore con pompa a iniezione da 115 cavalli? Non sarebbe utile per il turbocompressore, ecc.?
La mia trasmissione fa dei rumori (come un canto) nelle marce 3, 5 e 6 (sia in fase di accelerazione che di decelerazione). Non potrebbe aiutare un additivo per l'olio del cambio?
Golf IV, motore AJM, 115 cavalli, 45.000 km.
Grazie.
ciao
Rasoio.
Tradotto il 11-10-2026, 1:25.
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio26-02-2003, 17:37    Oggetto: Additivi olio PD TDI: guida e vantaggi Cita
Ciao!
Personalmente, non ho alcuna fiducia negli additivi e nelle soluzioni miracolose.
Secondo me, è molto più importante un buon olio.
Per le auto PD, userei l'olio Castrol SLX 0W-30 con omologazione speciale per motori PD.
Per quanto riguarda il cambio, non riesco a immaginare che l'aggiunta di qualcosa possa migliorarne il funzionamento.
Dovrebbe esserci davvero qualcosa di rimasto icon_surprised.gif?
In ogni caso, fate controllare la macchina prima che diventi ancora più costosa.
Tradotto il 11-10-2026, 1:26.
Messaggio26-02-2003, 17:43    Oggetto: Additivo olio PD TDI Cita
Il rumore nel cambio può essere causato da imperfezioni nelle superfici dentate.
Queste imprecisioni possono essere causate da...
- Produzione
- Corrosione pitting.
- altri tipi di usura.
Non mi preoccuperei troppo, per ora.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 11-10-2026, 1:27.
haehnlein
Messaggio26-02-2003, 19:35    Oggetto: Additivi olio PD TDI: Migliori prodotti Cita
RaZoR ha scritto:
Cosa ne pensate di Slick 50, un prodotto molto noto, per un motore con iniezione diretta e una pompa da 115 cavalli? Non sarebbe utile per il turbocompressore, ecc.?
Allora, ho aggiunto il prodotto Slick nel motore e nel cambio (due prodotti diversi) della mia vecchia auto, e il risultato è stato sorprendente, anche se sono una persona che non si lascia facilmente convincere da prodotti miracolosi icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif. Il cambio ha iniziato a cambiare marcia in modo molto più fluido e silenzioso (l'ingranaggio della quinta marcia era usurato), il motore era molto più silenzioso (il ticchettio delle valvole è scomparso) e, dopo due anni, era ancora come il primo giorno... e quasi 300.000 km con il turbocompressore originale, la pompa, il cambio, ecc., non fanno altro che confermare i risultati icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif.
Non posso dirti se questo è adatto per un motore PD icon_exclaim.gif. Tuttavia, dovrebbe essere adatto per il cambio icon_exclaim.gif. icon_confused.gif Nel caso del cambio, è meglio provare dopo aver studiato la questione.
Saluti, Christian.
Tradotto il 11-10-2026, 1:30.
JET
Messaggio27-02-2003, 20:31    Oggetto: Additivo olio PD TDI Cita
In passato, ho utilizzato Slick e SX 6000 su motori a benzina. Il risultato è stato un miglioramento leggermente superiore nella fluidità di funzionamento, ma complessivamente non eccezionale. Successivamente, su una BMW e sui miei due motori a iniezione diretta (PD), ho trattato entrambi con Tufoil, disponibile su www.tufoil.com. Anche se non è specificamente progettato per motori PD, funziona molto bene. La fluidità di funzionamento è notevolmente migliore e anche l'accelerazione è leggermente superiore. L'effetto è molto più significativo rispetto all'utilizzo di Slick o SX 6000.
Tradotto il 11-10-2026, 1:31.
kenny
Messaggio02-03-2003, 10:43    Oggetto: Additivo olio PD TDI Cita
In una BMW che ho avuto, il rumore proveniva dal differenziale posteriore perché c'era troppo olio nel cambio. Ho semplicemente fatto defluire l'olio e il rumore è scomparso. Potresti controllare, perché alcune officine a volte ne mettono un po' troppo.
