Disattivazione cilindri singoli: possibile nei motori PD?
Martin L.
Messaggio31-03-2010, 7:01    Oggetto: Disattivazione cilindri singoli: possibile nei motori PD? Cita
È possibile disattivare singoli cilindri in un motore 1.9 PD MKB con codice BLS e 105 CV?
Lavoro presso i centri di assistenza NFZ con il marchio 'Stern'. Qui, con il sistema di diagnostica 'Stardiagnose', possiamo disattivare i cilindri uno per uno fino a quando il motore salta e si spegne.
Per capire se ci sono problemi con un componente PD, sarebbe interessante disabilitarne uno alla volta. Anche solo la differenza che si nota immediatamente potrebbe indicare dove si trova il problema.
Tradotto il 09-10-2026, 0:27.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio31-03-2010, 7:28    Oggetto: Disattivazione cilindri singoli: possibile nei motori PD? Cita
No, questo non è possibile con Volkswagen. Si può fare solo intervenendo sull'hardware.
Tradotto il 09-10-2026, 0:28.
vwSchrauber
Messaggio01-04-2010, 8:01    Oggetto: Disattivazione cilindri singoli: possibile nei motori PD? Cita
In linea di principio, il software è progettato per eseguire una sorta di test di compressione tramite la misurazione della coppia. In Volkswagen, questa funzione non è stata utilizzata/attivata, mentre in altri produttori può essere richiamata tramite un dispositivo di test.
Nessun nuovo messaggio A4 8E2/8E5 - Possibili messaggi di errore nella memoria d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico 01K-01F: Documento senza ricodifica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparazione turbo 1.9 dTi possibile? Possibile assemblagg... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio motore: è possibile? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP meccanico compatibile con TDI AFN? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ARL: AJM e LMM, compatibili? Utili? Tecnologia Motori Diesel
