Deus Violentia Schrauber
30-04-2010, 16:29 Oggetto: Garrett GT1749VA: Domande di montaggio |
Ciao a tutti.
Pubblico qui e non nella sezione "ricerca pezzi" perché questa domanda è un po' particolare.
Ho pulito la turbina VTG di un GT1749VA (Audi A3 8P 2.0 TDI BKD) perché...
Le due alette di guida erano completamente bloccate, quindi l'intero sistema di controllo della velocità era fuori servizio, ovviamente.
Ho smontato l'unità di regolazione, l'ho pulita, eccetera, ma purtroppo ho perso qualcosa / è caduto qualcosa. Si tratta di un piccolo cilindretto che si trova sotto la piastra di supporto dell'unità VTG. Ce ne sono tre, e sono i fori attraverso cui passano le viti Torx che fissano l'intera unità.
Al momento, mi trovo in una situazione difficile perché non ho un caricabatterie difettoso equivalente da cui poter estrarre un componente simile.
Pertanto, vi chiedo se qualcuno di voi fosse disposto a raccogliere qualche moneta e a metterla in una busta per me. Vi sarei molto grato se qualcuno potesse aiutarmi.
Cordiali saluti dalla Sassonia.
Rudi.
Tradotto il 09-09-2026, 9:56.
RedR32 Schrauber
Iscritto il: 21/12/2008 Messaggi: 1071 Karma: +11 / -0 Località: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Supporto Premium
01-05-2010, 15:42 Oggetto: Garrett GT1749VA: Domande di montaggio |
Ciao, Citazione: | la VTG è stata pulita perché...
2 palette di guida completamente incollate | .
È molto strano, le pale sono fatte di un materiale molto buono e normalmente non si arrugginiscono.
Il collettore di scarico, invece, è già presente, ma è un componente molto più pesante. I produttori cercano di risparmiare su questo tipo di componenti.
Citazione: | | Purtroppo, ho perso qualcosa / mi è caduto qualcosa. Si tratta di una piccola guaina cilindrica | . Non è una cosa che piace a tutti, una verifica così complessa del turbocompressore. Ora devi anche tu cercare e creare scompiglio nell'officina. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met.
Tradotto il 09-09-2026, 9:58.
Profilo MP Garage |
RedR32 Schrauber
01-05-2010, 18:21 Oggetto: Garrett GT1749VA: Domande di montaggio |
Ciao, un mio amico che ha una Corrado Tdi ha qualcosa di simile, ma dovrebbe ancora estrarre quel pezzo dal turbocompressore. Questo giustifica il contributo spese di 10€. In ogni caso, è fondamentale capire di quale turbocompressore si tratta. Potresti misurare un inserto per poi confrontarlo con gli altri. Nel caso in cui ci fosse ancora bisogno. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met.
Profilo MP Garage |
vwSchrauber Profi-Schrauber
02-05-2010, 11:51 Oggetto: Garrett GT1749VA: Domande di montaggio |
Sì, ho appena "ucciso" una GT1749VA la settimana scorsa, e la sostituirò presto. Se hai ancora un po' di pazienza, potresti avere una di queste  . selber schrauben - statt Werkstattpfusch
Tradotto il 09-09-2026, 9:59.
03-05-2010, 7:00 Oggetto: Garrett GT1749VA: Domande di montaggio |
@ Meccanici Volkswagen: Grazie mille, con piacere! Da quale veicolo proviene il vostro turbocompressore?
03-05-2010, 11:06 Oggetto: Garrett GT1749VA: Domande di montaggio |
Deriva da un Passat, quindi è progettato per il montaggio longitudinale. La differenza sta nella staffa a cui viene fissato il supporto. Questa staffa è diversa di 90° tra i motori longitudinali e trasversali (ad esempio, AWX e ASZ).
Per favore, abbiate pazienza, spero di poter iniziare a farlo entro la fine della settimana. selber schrauben - statt Werkstattpfusch
Tradotto il 09-09-2026, 10:00.
10-05-2010, 10:43 Oggetto: Garrett GT1749VA: Domande di montaggio |
Ora è smontato, contattami in privato per l'indirizzo! selber schrauben - statt Werkstattpfusch
