Garrett GT1749VA: Domande di montaggio
Deus Violentia
Messaggio30-04-2010, 16:29    Oggetto: Garrett GT1749VA: Domande di montaggio Cita
Ciao a tutti.
Pubblico qui e non nella sezione "ricerca pezzi" perché questa domanda è un po' particolare.
Ho pulito la turbina VTG di un GT1749VA (Audi A3 8P 2.0 TDI BKD) perché...
Le due alette di guida erano completamente bloccate, quindi l'intero sistema di controllo della velocità era fuori servizio, ovviamente.
Ho smontato l'unità di regolazione, l'ho pulita, eccetera, ma purtroppo ho perso qualcosa / è caduto qualcosa. Si tratta di un piccolo cilindretto che si trova sotto la piastra di supporto dell'unità VTG. Ce ne sono tre, e sono i fori attraverso cui passano le viti Torx che fissano l'intera unità.
Al momento, mi trovo in una situazione difficile perché non ho un caricabatterie difettoso equivalente da cui poter estrarre un componente simile.
Pertanto, vi chiedo se qualcuno di voi fosse disposto a raccogliere qualche moneta e a metterla in una busta per me. Vi sarei molto grato se qualcuno potesse aiutarmi.
Cordiali saluti dalla Sassonia.
Rudi.
Tradotto il 09-09-2026, 9:56.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio01-05-2010, 15:42    Oggetto: Garrett GT1749VA: Domande di montaggio Cita
la VTG è stata pulita perché...
2 palette di guida completamente incollate
È molto strano, le pale sono fatte di un materiale molto buono e normalmente non si arrugginiscono.
Il collettore di scarico, invece, è già presente, ma è un componente molto più pesante. I produttori cercano di risparmiare su questo tipo di componenti.
Purtroppo, ho perso qualcosa / mi è caduto qualcosa. Si tratta di una piccola guaina cilindrica
. Non è una cosa che piace a tutti, una verifica così complessa del turbocompressore. Ora devi anche tu cercare e creare scompiglio nell'officina.
reflexsilber met.
Tradotto il 09-09-2026, 9:58.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio01-05-2010, 18:21    Oggetto: Garrett GT1749VA: Domande di montaggio Cita
Ciao, un mio amico che ha una Corrado Tdi ha qualcosa di simile, ma dovrebbe ancora estrarre quel pezzo dal turbocompressore. Questo giustifica il contributo spese di 10€. In ogni caso, è fondamentale capire di quale turbocompressore si tratta. Potresti misurare un inserto per poi confrontarlo con gli altri. Nel caso in cui ci fosse ancora bisogno.
reflexsilber met.
vwSchrauber
Messaggio02-05-2010, 11:51    Oggetto: Garrett GT1749VA: Domande di montaggio Cita
Sì, ho appena "ucciso" una GT1749VA la settimana scorsa, e la sostituirò presto. Se hai ancora un po' di pazienza, potresti avere una di queste icon_wink.gif.
Tradotto il 09-09-2026, 9:59.
Deus Violentia
Messaggio03-05-2010, 7:00    Oggetto: Garrett GT1749VA: Domande di montaggio Cita
@ Meccanici Volkswagen: Grazie mille, con piacere! Da quale veicolo proviene il vostro turbocompressore?
vwSchrauber
Messaggio03-05-2010, 11:06    Oggetto: Garrett GT1749VA: Domande di montaggio Cita
Deriva da un Passat, quindi è progettato per il montaggio longitudinale. La differenza sta nella staffa a cui viene fissato il supporto. Questa staffa è diversa di 90° tra i motori longitudinali e trasversali (ad esempio, AWX e ASZ).
Per favore, abbiate pazienza, spero di poter iniziare a farlo entro la fine della settimana.
Tradotto il 09-09-2026, 10:00.
vwSchrauber
Messaggio10-05-2010, 10:43    Oggetto: Garrett GT1749VA: Domande di montaggio Cita
Ora è smontato, contattami in privato per l'indirizzo!
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura gas di scarico GT1749VA Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio GT1749VA: Massima pressione di esercizio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mappatura GT1749VA: Ottimizzazione e Potenza Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Prezzo turbina VNT17 (GT1749VA): Quanto costa? Tecnologia Motori Diesel
