Rumore a bassa frequenza (simile a un muggito) proveniente dal freno posteriore, durante le curve, la retromarcia o la frenata dolce.
Causa:
La sovrapposizione delle frequenze naturali delle pinze dei freni posteriori e dell'assale posteriore provoca vibrazioni.
Soluzione:
L'anomalia può essere riscontrata durante la marcia lenta in avanti e indietro, con una leggera pressione sul pedale. In caso di problemi persistenti, è consigliabile contattare il servizio di assistenza clienti VAG.
Tschüss
Michael II
