Zahnriemen: Domande e opinioni
charlyfirpo
2013 Volkswagen Golf
Messaggio13-07-2010, 18:01    Oggetto: Zahnriemen: Domande e opinioni Cita
Oggi ho controllato visivamente la cinghia di distribuzione, percorrendo circa 9 chilometri dopo la sostituzione, e ho notato che in alcuni punti sembra "cucita" o "rallentata".
Ci sono alcune cuciture aperte, ma dubito che questi piccoli fili riescano a tenere insieme le parti.
Ho già sostituito diverse catene di distribuzione su motori PD, ma non me ne ero mai accorto.
La mia domanda è:
Qualcuno di voi conosce questa cosa?
È pericoloso?
Qual è la vostra opinione?
La cinghia di distribuzione è stata sostituita circa 9.000 km fa, con un kit originale VAG completo di pulegge. L'ho montata io stesso.
Un'immagine qui" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/image.php?img=p7132711uf3s.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/thumb/p7132711uf3s.jpg" class="responsive" alt="http://www.
/thumb/p7132711uf3s.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Grazie mille per le vostre risposte.
Saluti, Charly.
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
Tradotto il 02-08-2026, 12:04.
Octavia_4x4
Messaggio13-07-2010, 19:51    Oggetto: Zahnriemen: Domande e opinioni Cita
A mio parere, sembra assolutamente nuovo; queste fibre sui lati sono dovute al taglio della cinghia, e molti dei cinturini che ho venduto avevano lo stesso aspetto.
Trovo che sarebbe preoccupante se i bordi delle spalle iniziassero a restringersi o ad avvizzire... e se ci fossero delle fibre visibili.
Ma prendi anche altre opinioni di esperti, assolutamente nessun problema.
Tradotto il 02-08-2026, 12:05.
charlyfirpo
Messaggio13-07-2010, 20:12    Oggetto: Zahnriemen: Domande e opinioni Cita
Grazie, Octavia_4x4.
Ich vergass noch zu sagen. ZR Breite gemessen exakt 30mm. Va bene.
Saluti, Charly.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio13-07-2010, 20:15    Oggetto: Zahnriemen: Domande e opinioni Cita
Mmm... è un po' strano, bisognerebbe confrontarlo con lo stesso componente nuovo per individuare eventuali differenze.
Penso comunque che il sistema di trasmissione della potenza del riduttore sia corretto.
Le cuciture potrebbero essere solo un supporto temporaneo prima della vera e propria saldatura delle fasce.
reflexsilber met.
Tradotto il 02-08-2026, 12:06.
Karma: +1342 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio27-07-2010, 10:08    Oggetto: Zahnriemen: Domande e opinioni Cita
Non avevo mai visto niente di così estremo, ma ne avevo già avuto un esemplare simile con lo stesso effetto sulla parte interna (dopo circa 10.000 km). Non ho corso alcun rischio.
Vorrei contestare l'acquisto della cinghia e cercare di ottenere una sostituzione perfetta. Altrimenti, sono 80 euro buttati via, insieme al tempo perso.
vg
Tradotto il 02-08-2026, 12:07.
Uli S.
Messaggio02-08-2010, 9:24    Oggetto: Cinghia di distribuzione: domande e opinioni Cita
charlyfirpo ha scritto:
Oggi ho controllato visivamente la cinghia di distribuzione, che aveva circa 9.000 km dopo la sostituzione, e ho notato che ci sono delle zone in cui sembra essere stata "cucita" insieme.
Di recente ho acquistato un kit di cinghie su eBay e volevo restituirlo subito quando ho visto questa cucitura (il produttore è Dayco). Comunque, prima di fare altro, ho cercato qualcosa su internet e sembra che sia un produttore rinomato... Poi ho esaminato più attentamente la cinghia e sono arrivato alla stessa conclusione tua e di Red32, ovvero che i fili non hanno alcuna rilevanza per il funzionamento. In ogni caso, monterò la cinghia.
Saluti, Uli.
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Tradotto il 02-08-2026, 12:09.
Nessun nuovo messaggio Documento Transporter 7D, cinghia di distribuzione rotta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cinghia servizi A3 (dal '98): problema centraggio ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Eine Frage zum Zahnriemen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Richiesta di parere: Schema di funzionamento pistone ARL Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Modifica condotto aria Polo 9n, codice 6L0805639A Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione BLB Tecnologia Motori Diesel
