[Traduzione in corso...]
Hab ein Problem was ich in etwa so anhört wie das Abrollgeräusch eines LKW´s auf der Autobahn.
Meines Erachtens kommt es von Vorne rechts.
Tritt nur meistens auf wenn ich im Schubbetrieb bin oder über höre es beim Gas geben,
unter 1200U/min ist es nicht, besteht auch nur mit eingelegtem gang und Unbetätigter Kupplung.
Drücke ich die Kupplung ist es weg, bin ich im Leerlauf ohne Betätigter Kupplung ist es auch nicht.
Egal in welchem Gang und ab ca. 30km/h
Bei gedrückter Bremse und eingelegtem Gang Bergein ist es auch da.
Also kurz und Knapp, es ist nur wenn ein Gang eingelegt ist und ich im Schubbetrieb bin.
Was ich ausschliesen würde ist: Bremse (da es bestehen bleibt bei Betätigung), Radlager ( weil es auch in Kurven Fahrten gleich bleibt und sich nicht Verändert)
Ich vermute die Antriebswelle bin mir aber nicht sonderlich sicher, vieleicht könnte jemand eine Prüfmetode kurz Erklären oder hat sogar einen besseren Tip was es sein könnte.
Ich bin auf Vorschläge gespannt.
