Doku Golf 1J da 5/99, portellino non si chiude (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio06-03-2003, 9:04    Oggetto: Doku Golf 1J da 5/99, portellino non si chiude Cita
Portellone non si chiude
Causa:
Il pulsante di apertura del telecomando wireless è stato premuto intenzionalmente o involontariamente. Se la porta (abitacolo) non viene aperta successivamente, il veicolo si blocca automaticamente dopo circa 30 secondi. Il pulsante elettrico per aprire il portellone posteriore rimane attivo. La portiera posteriore può essere aperta in qualsiasi momento.
Soluzione:
Apriori la portiera con il telecomando e non aprire la porta.
Attendere che il veicolo si blocchi automaticamente dopo circa 30 secondi.
È possibile aprire il portellone posteriore tramite il pulsante sul portellone posteriore, in tal caso è necessario sostituire l'unità di controllo del sistema di chiusura centralizzata.
Sono interessate solo le unità ECU con i numeri di parte 1C0 962 258 N e 1C0 962 258 P.
Le componenti modificate, con lo stesso codice, possono essere identificate solo in base alla data di produzione (turno/giorno della settimana/settimana dell'anno/anno).
I componenti elettronici con data di produzione dal 1999 (settimana dell'anno) sono ancora funzionanti. (Consultare la riga inferiore del componente elettronico.)
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Doku Golf 1J da 5/99, portellino non si chiude
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 5, Probleme mit Heckklappe Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luci posteriori difettose Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan, Servicedeckel Heckklappe lose Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Portellino posteriore non si apre Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Heckklappe Passat 3B Var. geht nicht mehr auf... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Apertura automatica del portellone posteriore per Golf IV... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Wie Verkleidung Heckklappe an Golf IV entfernen Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
