Spia ABS accesa, cavo del sensore posteriore danneggiato.
Causa:
Tolleranze sfavorevoli nell'assemblaggio tra il cablaggio del sensore e la staffa di supporto nella zona dell'albero posteriore, sia a sinistra che a destra. In caso di condizioni avverse, potrebbe verificarsi un danneggiamento del cablaggio del sensore.
Verificare che il cavo del sensore sia saldamente fissato alle apposite staffe. Se il cavo del sensore si stacca facilmente dalle staffe, premere le staffe di 1 mm fino a un massimo di 2 mm.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 20-08-2026, 5:44.
