Stellmotortest mit ausgebautem KI
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Brecom
Messaggio20-04-2020, 17:54    Oggetto: Stellmotortest mit ausgebautem KI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Leute,
Ich kämpfe z.Z mit einem KI von einem A3 8L 2000 Q
und könnte etwas Unterstützung von den Spezialisten brauchen .
Ziel wäre es eine Stelldiagnose ausführen zu können um die Zeiger neu zu richten.
Anschlusstest OK, -> 17 -> Steuergerät nicht gefunden.
KI ist auf dem Tisch (leider kein VDO)
- Pin 1,20,23 Stecker Blau sind auf + 12.0 VDC
- Pin 7,9,22,24 Stecker Blau sind auf GND
- Pin 25 Stecker Grün K-Leitung
OBD2 Buchse ist auf dem Tisch
- Pin 4,5 OBD2 sind auf GND
- Pin 16 OBD2 ist auf 12.0 VDC
- Pin 7 OBD2 geht nach Pin 25 Stecker grün
Was mache ich falsch ?
Karma: +795 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-04-2020, 19:39    Oggetto: Stellmotortest mit ausgebautem KI Traduzione in corso...
ohne die Pinbelegung vom Kombiinstrument zu kennen, tippe ich auf spiegelverkehrten Anschluss bei den Pins.
Pin 7 für die K-Line wäre richtig:
http://www.obd.wiki/obd-2-buchse
Ultima modifica il 20-04-2020, 19:41, modificato 1 volta in totale.
Brecom
Messaggio20-04-2020, 20:09    Oggetto: Stellmotortest mit ausgebautem KI Traduzione in corso...
Hallo Rainer,
Danke für den Hinweis.
Das wäre jetzt wirklich zu schön gewesen.
Nein, leider nicht, die Anschluss Seiten stimmen.
Das KI blinkt und piepst, wie man es erwarten dürfte.
Nur die 4 Zeiger wollen sich nicht bewegen.
Benötige ich vielleicht sonst noch etwas an Hardware um
den Test ausführen zu können ?
Gruss
Brecom
dieselschrauber piace questo.
Messaggio20-04-2020, 20:26    Oggetto: Stellmotortest mit ausgebautem KI Traduzione in corso...
Hi Rainer,
Du warst nahe dran !
Die K Line kommt beim Audi auf PIN 28 (GRÜN)
nicht auf PIN 25 (BLAU) Golf.
Jetzt läuft alles bestens.
Gruss und Dank
Messaggio20-04-2020, 20:32    Oggetto: Stellmotortest mit ausgebautem KI Traduzione in corso...
