Come posizionare la box da tetto?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Messaggio21-06-2008, 11:33    Oggetto: Come posizionare la box da tetto? Cita
Ho appena fissato una box da tetto all'auto.
Ho preso inizialmente le fortificazioni dal collega, e così si è venuta a creare la situazione che si può vedere.
Il vantaggio della posizione:
La box sul tetto è posizionata il più possibile in avanti, lontano dalle correnti d'aria. Funziona più come un prolungamento del parabrezza che come un elemento che crea resistenza aerodinamica.
Svantaggio:
È appesa molto in basso.
La posizione dei travetti trasversali è definita in modo fisso da Volkswagen; quindi, non è possibile apportare modifiche utilizzando i supporti originali sulla piattaforma 3C.
Potrei utilizzare altri fori della scatola per posizionarla più avanti.
Cosa ne pensate?
 Dimensione file:  134.61 KB
 Visualizzato:  13755 volte
Tradotto il 25-07-2026, 7:39.
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-06-2008, 13:16    Oggetto: Come posizionare la box da tetto? Cita
Se non è possibile regolare i supporti, sposterei la scatola in avanti. Infatti, se ci sono oggetti pesanti all'interno, la scatola potrebbe iniziare a oscillare, soprattutto quando si viaggia più velocemente, e la plastica e l'elastico non dureranno per sempre.
Cordiali saluti, Rüdi.
P.S. A me non può succedere una cosa del genere, io non posso permettermi di acquistare supporti originali icon_eek.gif.
Tradotto il 25-07-2026, 7:40.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio21-06-2008, 16:56    Oggetto: Come posizionare la box da tetto? Cita
Ciao Martin, non è possibile spostare ulteriormente la posizione posteriore del componente? Si potrebbe saldare insieme le lamine di acciaio inossidabile sia all'esterno che all'interno e poi forarle?
Oppure quella scatola non è tua, quindi non puoi fare alcun foro o modifica? La parte sporgente è molto grande!
Se non si può cambiare la situazione, preferirei fare un passo avanti.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 25-07-2026, 7:41.
christians
Messaggio21-06-2008, 20:31    Oggetto: Come posizionare la box da tetto? Cita
Se il carico nella scatola è distribuito correttamente e il baricentro si trova tra i supporti, allora nulla può oscillare.
La posizione della cassa è già abbastanza buona; secondo me, più avanti ci sarebbe maggiore resistenza e rumore.
È meglio acquistare altri supporti. Immagina di voler trasportare una scala lunga o qualcosa di simile.
Gruß Christian
Messaggio22-06-2008, 12:32    Oggetto: Come posizionare la box da tetto? Cita
Certo:
I supporti originali sono una schifezza e la scatola continua ad avanzare.
Tradotto il 25-07-2026, 7:42.
Messaggio22-06-2008, 13:10    Oggetto: Come posizionare la box da tetto? Cita
JEp.
Scavando due fori più indietro nella scatola, il risultato sembra migliore.
Lascerò così com'è, perché tanto non intendo guidare la moto con quella carenatura, dato che consuma parecchio carburante (penso circa 0,9 litri ogni 100 km in Francia).
 Dimensione file:  131.6 KB
 Visualizzato:  16369 volte
Tradotto il 25-07-2026, 7:43.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio22-06-2008, 15:57    Oggetto: Come posizionare la box da tetto? Cita
Potresti fare un test di consumo in una galleria del vento per valutare se ci sono cambiamenti significativi nel comportamento dell'auto, oltre al rumore, quando la parte posteriore scivola.
È un po' complicato, ma prima del viaggio di ritorno la cassetta è comunque vuota, e in ufficio si ha magari più tempo a disposizione.
Secondo la mia opinione, la posizione è troppo esposta al vento.
Una volta ho avuto una Kadett e ho fissato il supporto sotto il cornicione del tetto con delle viti. In questo modo, il carico era posizionato 8 cm più in basso. Tuttavia, la scatola dovrebbe essere spostata ulteriormente verso l'indietro per evitare che venga sollevata dal flusso d'aria.
Tradotto il 25-07-2026, 7:44.
Messaggio22-06-2008, 17:05    Oggetto: Come posizionare la box da tetto? Cita
Credo che prenderò semplicemente un vecchio furgone e risparmierò per comprarmi un T5 icon_wink.gif.
Anche la distanza tra il box e il tetto mi ha già creato confusione.
Credo che i portapacchi Thule di mia sorella siano molto più bassi rispetto ai miei pezzi originali. Ma, in fin dei conti, li ho ottenuti a un prezzo conveniente icon_wink.gif.
Tradotto il 25-07-2026, 7:45.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio22-06-2008, 17:11    Oggetto: Come posizionare la box da tetto? Cita
Allora, senza il box con tetto, ne avrai bisogno quanto adesso con il box, e ti mancheranno 20 Vmax icon_wink.gif.
Tradotto il 25-07-2026, 7:46.
Messaggio22-06-2008, 18:21    Oggetto: Come posizionare la box da tetto? Cita
Har har... quindi, al momento, la mia T5 alla stazione di servizio è una vera porca---anche se quasi la spingo via... brontolo.
Messaggio22-06-2008, 21:19    Oggetto: Come posizionare la box da tetto? Cita
Ecco come appare il tutto nel mio caso, come si può vedere nell'immagine allegata.
 Dimensione file:  131.06 KB
 Visualizzato:  11530 volte
Messaggio23-06-2008, 7:04    Oggetto: Come posizionare la box da tetto? Cita
Ciao Bertil.
Hai dei portapacchi Thule?
Perché puoi posizionarla liberamente.
I supporti originali Volkswagen 3C hanno una larghezza fissa e si posizionano in modo stabile sulla barra superiore a forma di "V" vista dall'alto.
Inoltre, sembra che la tua scatola sia più corta.
Tradotto il 25-07-2026, 7:48.
Messaggio23-06-2008, 7:35    Oggetto: Come posizionare la box da tetto? Cita
dieselmartin ha scritto:
Ciao Bertil.
Sì, questo è il vecchio portapacchi Thule. Era l'unico che si poteva montare senza dover ogni volta togliere la scatola dal supporto.
Ist mir bekannt. So was dämliches hatte ich bis dahin noch nicht gesehen. Accessori per auto Volkswagen.
Sì, questa è una scatola corta/larga.
Questo sistema crea un po' di turbolenza intorno al caravan, ma aumenta il consumo in modo minimo. Da solo, consuma circa 0,5 litri in più, ma questo si compensa quasi completamente quando si trasporta il caravan. In cambio, posso trasportare le biciclette nel bagagliaio (con un supporto speciale) e risparmio così una notevole quantità di carburante.
Tradotto il 25-07-2026, 7:50.
Messaggio23-06-2008, 7:58    Oggetto: Come posizionare la box da tetto? Cita
Trasportare biciclette nel bagagliaio (portapacchi speciali)
L'ho già visto io icon_wink.gif.
Ho tolto il sistema di organizzazione del bagagliaio (Cargonizer) – così si libera un sacco di spazio, forse anche decine di litri, utile per piccoli oggetti.
Tradotto il 25-07-2026, 7:51.
Messaggio23-06-2008, 22:16    Oggetto: Come posizionare la box da tetto? Cita
Certo.
Durante un primo test a 140 km/h, la struttura si è dimostrata molto stabile.
Anche le scanalature dei profilati portanti che non erano state rivestite non emettevano alcun rumore di fischio o gemito.
Tradotto il 25-07-2026, 7:52.
haithamina
Messaggio17-09-2010, 8:46    Oggetto: Come posizionare la box da tetto? Cita
Ho anche io una domanda su questo argomento:
Vorrei acquistare una box da tetto. Se ne prendo una che possa contenere i miei sci di lunghezza elevata, dovrebbe avere una lunghezza interna superiore a 204 cm. Queste scatole (ad esempio, modelli di Thule o Karrite) sono spesso lunghe circa 220-230 cm all'esterno.
Alternativa: le dimensioni leggermente inferiori, con una misura esterna di circa 190 cm, e i miei sci semplicemente non ci entrano.
La lunghezza del tetto della 3BG, dalla (lunga) antenna radio-telefono fino al bordo del parabrezza, è di circa 190 cm; la barra trasversale anteriore del tetto si trova ulteriormente indietro di circa 20 cm. Pertanto, una scatola lunga 230 cm sporgerebbe di 40 cm dal tetto e l'area di appoggio anteriore sarebbe posizionata molto indietro.
Cosa ne pensate? Meglio la custodia più piccola? Durante le vacanze sulla neve posso anche usare solo i supporti per gli sci, quindi gli sci possono essere trasportati liberamente.
Grazie, haithamina.
Tradotto il 25-07-2026, 7:54.
Nessun nuovo messaggio 3BG con portellone Tuhle Pacific 700 Upload
