| Valori di riferimento per motori a 6 cilindri. VP AYM | |
| dieselschrauber |
Grazie a Sulzi per i seguenti valori!
gruppo000 idle speed: giri 30-36 einspritzbegin 51-88 pedale dell'acceleratore 0 quantità di iniezione 10-30. pressione di carico, nessun valore di riferimento. Pressione dell'aria ambiente, nessun valore di riferimento. Temperatura del liquido di raffreddamento: 80-45 gradi. Se superiore a 80 gradi, il motore si surriscalda. Temperatura dell'aria di aspirazione: nessun valore di riferimento. Temperatura del carburante: nessun valore di riferimento. quantità di aria aspirata: 50-70. gruppo000 pieno acceleratore; a tavoletta. giri 140-170 iniezione iniziale > 115 pedale dell'acceleratore 255 quantità di iniezione: 113-127. pagine 187-215 Pressione dell'aria ambiente, nessun valore di riferimento. Temperatura del liquido di raffreddamento: 80-45 gradi. Se superiore a 80 gradi, il motore si surriscalda. Temperatura dell'aria di aspirazione: nessun valore di riferimento. Temperatura del carburante: nessun valore di riferimento. massa d'aria aspirata >185 Se qualcuno potesse aggiungere queste informazioni ai valori indicati. Ciao a tutti. Tradotto il 07-07-2026, 3:29. |
| Valutazioni - Valori di riferimento per motori a 6 cilindri. VP AYM | |
Valutazione media: 0,00 - valutazione peggiore: 0 - valutazione migliore: 0 - numero di valutazioni: 0 - Visualizza valutazioni |
Non puoi scrivere nuovi argomenti in questo forum. |
Foren- und Portal-Software: V8.0 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH & Shop für Kfz-Diagnosegeräte. Parse time: 0,030s
