Wie die Dachbox positionieren ?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
LocalitĂ : in der Werkstatt
Messaggio21-06-2008, 12:33    Oggetto: Wie die Dachbox positionieren ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich hab gerade ne Dachbox "draufgeschnallt".
Ich hatte erst mal die Befestigungen vom Kollegen genommen - so ergab sich die zu sehende Position.
Den Vorteil der Position:
Die Dachbox ist moeglichst weit weg vom Windgeschehen an der Front. Sie ist eher VerlÀngerung der Frontscheibe als dass sie zusÀtzlichen Widerstand bietet.
Nachteil:
Sie haengt doch recht weit hinten ueber.
Die Position der QuertrÀger ist fest vorgegeben durch VW - da kann man am 3C mit Original TrÀgern nichts Àndern.
Ich könnte aber andere Löcher der Box nutzen, um sie so weiter nach vorne zu setzen.
Was meint ihr ?
 Dimensione file:  134.61 KB
 Visualizzato:  13550 volte
RĂŒdi
Karma: +641 / -0   Grazie, mi piace!
LocalitĂ : Nord/Osthessen
Messaggio21-06-2008, 14:16    Oggetto: Wie die Dachbox positionieren ? Traduzione in corso...
Wenn man die Streben nicht verstellen kann, dann wĂŒrde ich die Box nach vorn versetzen, denn wenn du Gewicht drin hast wird die Box anfangen zu schaukeln vor allem wenn du schneller fĂ€hrst, und das Plaste und Elaste hĂ€lt nicht ewig
mfg RĂŒdi
P.S. Mir kann sowas nicht passieren, ich kann mir Original halter nicht leisten icon_eek.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
LocalitĂ : Obrigheim
2005 Volkswagen
Messaggio21-06-2008, 17:56    Oggetto: Wie die Dachbox positionieren ? Traduzione in corso...
Hi Martin, lĂ€sst sich die hintere Bef.-Pos. nicht weiter zurĂŒckverlegen? Edelstahblech außen und innen zusammen aufnieten und bohren?
oder gehört dir die Box nicht, so dass du nix bohren und verĂ€ndern darfst? Der Überhang ist sehr groß!
Wenn sich nix Ă€ndern lĂ€sst, wĂŒrde ich lieber etwas vorrĂŒcken.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
christians
LocalitĂ : Sauerland
Messaggio21-06-2008, 21:31    Oggetto: Wie die Dachbox positionieren ? Traduzione in corso...
Wenn Du die Box passend belÀdst kommt der Schwerpunkt zwischen die TrÀger, dann kann auch nichts pendeln.
Die Lage der Box ist schon ok, weiter vorne gĂ€be es nach meinem GefĂŒhl mehr Widerstand und GerĂ€usche.
Am besten andere TrĂ€ger kaufen. Stell Dir mal vor, Du wolltest damit eine lange Leiter o.Ä. transportieren.
Gruß Christian
Messaggio22-06-2008, 13:32    Oggetto: Wie die Dachbox positionieren ? Traduzione in corso...
Also:
Original TrÀger sind Schei... und die Box kommt weiter vor.
Messaggio22-06-2008, 14:10    Oggetto: Wie die Dachbox positionieren ? Traduzione in corso...
JEp
2 Löcher der Box weiter hinten sieht das schon besser aus.
So lass ich es - Die Hoffnung ist eh. ohne die Box zu fahren, denn die frisst gut Sprit (ich vermute 0.9 l/100km in Frankreich.
 Dimensione file:  131.6 KB
 Visualizzato:  16234 volte
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio22-06-2008, 16:57    Oggetto: Wie die Dachbox positionieren ? Traduzione in corso...
Du könntest mal einen BAB-" Windkanal " Verbrauchs - Versuch machen, ob sich da viel verĂ€ndert beim Vorrutschen der Box außer dem GerĂ€usch.
Ist halt etwas umstĂ€ndlich, aber vor der RĂŒckfahrt ist ja die Box mal leer- und im U hat man doch mal mehr Zeit?
Die Pos. ist meiner Ansicht viel zu hoch im Wind.
Ich hatte mal einen Kadett, da habe ich den TrĂ€ger unter der Dachreeling verschraubt, da war die Beladung 8 cm tiefer. Dann mĂŒsste aber die Box noch einiges nach hinten, damit sie nicht unterströmt wird.
Messaggio22-06-2008, 18:05    Oggetto: Wie die Dachbox positionieren ? Traduzione in corso...
Der Abstand Box-Dach hat mich auch schon irritiert.
Ich glaube, die Thule-TrÀger meiner Schwester bauen um einiges tiefer als meine Original-Teile. Aber ich bin halt billisch dran gekommen icon_wink.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio22-06-2008, 18:11    Oggetto: Wie die Dachbox positionieren ? Traduzione in corso...
Dann brauchst du ohne Dach Box soviel wie jetzt mit, und dir fehlen 20 Vmax icon_wink.gif
Messaggio22-06-2008, 19:21    Oggetto: Wie die Dachbox positionieren ? Traduzione in corso...
harhar.....also derzeit ist an der Tanke der T5 ein verdammtes Luder----obwohl ich ihn fast schiebe.....grummel...
Messaggio22-06-2008, 22:19    Oggetto: Wie die Dachbox positionieren ? Traduzione in corso...
Also bei mir sieht das ganze wie im angehÀngten Bild aus.
 Dimensione file:  131.06 KB
 Visualizzato:  11495 volte
Messaggio23-06-2008, 8:04    Oggetto: Wie die Dachbox positionieren ? Traduzione in corso...
Hi Bertil
Du hast ThuletrÀger ?
Denn die kannst Du frei positionieren.
Die org. VW 3C TrÀger haben durch ihr feste Breite eine fest Position auf der von oben gesehen V-förmigen Reling.
Ausserdem scheint deine Box kĂŒrzer.
Messaggio23-06-2008, 8:35    Oggetto: Wie die Dachbox positionieren ? Traduzione in corso...
dieselmartin ha scritto:
Hi Bertil
Ja, das ist der alte Thule. Das war der einzige den man Montiern konnte ohne jedesmal die Box von TrÀger zu nehmen
Ist mir bekannt. So was dÀmliches hatte ich bis dahin noch nicht gesehen. Halt VW Zubehör.
Ja, das ist eine kurze/breite Box.
Die bringt eine ganze Menge "Luftruhe" um den WoWa. Mehrverbrauch ist aber gering. Solo ~0,5Liter mit WoWa egalisiert sich das fast. DafĂŒr kann ich die FahrrĂ€der im Kofferraum transportieren (SpezialtrĂ€ger) und spare so eine ganze Menge Kraftstoff.
Messaggio23-06-2008, 8:58    Oggetto: Wie die Dachbox positionieren ? Traduzione in corso...
FahrrÀder im Kofferraum transportieren (SpezialtrÀger)
Ich hab jetzt mal den Cargonizer rausgeschmissen - das bringt auch noch mal x-zig Liter Ladevolumen fuer Kleinkram.
Messaggio23-06-2008, 23:16    Oggetto: Wie die Dachbox positionieren ? Traduzione in corso...
So
in einem erster Test mit 140 km/h erwies sich die Box als sehr ruhig.
Auch die nicht abgedeckten Nut-Profile der TrÀger machten keiner Pfeif- oder HeulgerÀusche.
haithamina
LocalitĂ : 69221 Dossenheim
Messaggio17-09-2010, 9:46    Oggetto: Wie die Dachbox positionieren ? Traduzione in corso...
ich habe zu dem Thema auch ne Frage:
Ich will mir ne Dachbox zulegen. Sofern ich eine nehme, in die auch meine LL-Ski passen wĂŒrden, mĂŒĂŸte die innen mehr als 204 cm LĂ€nge bieten. Solche Boxen (Th**e, KA**I) sind dann meist außen gleich mal 220-230 cm lang.
Alternative: die etwas kleinere GrĂ¶ĂŸe mit ca. 190 cm Aussenmaß und meine Ski passen eben da nicht rein.
Das Dach des 3BG ist von der (langen) Radio-Telefonantenne bis Kante WS-Scheibe ca. 190 cm lang, der vordere QuertrĂ€ger das Daches liegt nochmals geschĂ€tzte 20 cm weiter hinten. Eine 230 cm lange Box wĂŒrde also 40 cm ĂŒbers Dach ragen und die vordere AuflageflĂ€che entsprechend weit hinten liegen.
Was meint ihr? Lieber die kurze Box? In den Skiurlaub kann ich auch mit "nur" Skihalter, also Ski liegen frei, fahren.
Merci, haithamina
Nessun nuovo messaggio 3BG con portellone Tuhle Pacific 700 Upload
