Centraline porte difettose: guida e soluzioni.
haithamina
Messaggio08-11-2010, 9:55    Oggetto: Centraline porte difettose: guida e soluzioni. Cita
Ciao a tutti gli appassionati di meccanica,
Da poco tempo (forse a causa di una sigillatura del fondo della teglia per torte o della porta BF?), ho rilevato errori nella memoria di tutte le centraline delle porte.
Domenica, 07 novembre 2010, 13:47:25:26054.
Versione VCDS: RKS 805.0.
Data di riferimento: 20080626.
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"Il sole splende." -> "Il sole splende."
"Mi piace leggere libri." -> "Mi piace leggere libri."
"Voglio andare al mare." -> "Voglio andare al mare."
"Oggi è una bella giornata." -> "Oggi è una bella giornata."
Tipo di veicolo: 3B - VW Passat B5.
Scansione: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ..... Chilometraggio: 152290 km.
Indirizzo: 01: Motore
File di etichette: RKS\038-906-019-AVB.lbl
Codice articolo: 038 906 019 GL.
Componente: motore 1.9L R4 EDC G000SG, codice 1495.
Codifica: 00002
Numero di pratica: WSC 05314.
WVWZZZ..... VWZ7Z0C7074532
Nessun errore rilevato.
Pronta: 0 0 X X X.
Indirizzo 03: Freni File di etichette: RKS\4B0-614-517.lbl
Codice articolo: 4B0 614 517 G
Componente: ABS/ESP anteriore 3428.
Codifica: 04255
Numero di pratica: WSC 05311.
Indirizzo: 08 - Climatizzazione/Riscaldamento. File di etichettatura: RKS\3Bx-907-044.lbl.
Codice articolo: 3B1 907 044 H.
Componente: CLIMATRONIC B5GP, codice 0009.
Codifica: 17000
Indirizzo 15: Airbag
File di etichette: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Codice articolo: 1C0 909 605 C.
Componente: AIRBAG VW61 04 0003.
Codifica: 12344
Indirizzo 16: Volante
File di etichette: RKS\1J0-907-487-A.lbl
Codice articolo: 1J0 907 487 B.
Componente: Elettronica del sistema di sterzo. 0002.
Codifica: 00008
Indirizzo 17: Cruscotto combinato File di etichette: RKS\3B0-920-xx5-17.lbl
Codice articolo: 3B0 920 827 A.
Componente: COMBINAZIONE + CENTRALINA VDO V08.
Codifica: 05115
Numero di pratica: WSC 00000.
WVWZZZ3BZ3E410146 VWZ7Z0C7074532
Indirizzo 19: Gateway CAN. File di etichette: RKS\6N0-909-901.lbl.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<->CAN 0001.
Codifica: 00006
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: RKS\1C0-959-799.lbl.
Codice articolo: 1C0 959 799 B.
Componente: 7X Dispositivo di comfort HLO 0003.
Codifica: 00259
Codice articolo: 1C1959801.
Componente: 7X Tõrsteuer.FS KLO 0009.
Codice articolo: 1C1959802.
Componente: 7X Tõrsteuer.BF KLO 0009.
Numero di parte: 1C0959811.
Componente: 7X Tõrsteuer.HL KLO 0009.
Codice articolo: 1C0959812.
Componente: 7X Tõrsteuer.HR KLO 0009.
4 errori trovati:
01331 - Centralina porta lato guidatore (J386)
52-10 - Tensione eccessiva - Occasionale.
01332 - Centralina porta lato passeggero (J387)
01333 - Centralina porta posteriore sinistra (J388)
01334 - Centralina porta posteriore destra (J389)
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio.
File di etichette: RKS\3B0-919-283.lbl.
Codice articolo: 3B0 919 283.
Bauteil: Parkingsyst. PA RDW D01
Codifica: 00114
Fine.
Cosa potrebbe essere? Sono quattro dispositivi, giusto? E tutti hanno lo stesso problema?
Quindi, c'è un problema nel sistema di comfort?
Certo, sarò felice di fornire spiegazioni e supporto.
haithamina
Tradotto il 16-10-2026, 14:01.
Messaggio08-11-2010, 10:23    Oggetto: Centraline porte difettose: guida e soluzioni. Cita
Forse sono stati installati altoparlanti nelle portiere e i connettori sono stati collegati in modo errato o con polarità invertita? Da qualche parte deve provenire questa "eccessiva tensione"...
Cordiali saluti,
Rainer.
PS: La tua installazione di VCDS è obsoleta, la versione più recente è la 10.6.1.
Tradotto il 16-10-2026, 14:02.
haithamina
Messaggio08-11-2010, 10:41    Oggetto: Centraline porte difettose: guida e soluzioni. Cita
Ciao Rainer,
Alle modifiche sono state apportate ai diffusori e i problemi sono nuovi.
Come scritto, è stata sigillata solo la portiera del passeggero, e il montaggio è stato eseguito presso l'officina.
(Danach habe ich noch selbst den Kühler gewechselt.. Aber dabei nichts an der Elektrik gemacht, außer den Temp-Gber im Kühlerflansch erneuert, da ich schon alles draußen hatte, s. FreRadiatore 3BG).
haithamina
Messaggio08-11-2010, 10:52    Oggetto: Centraline porte difettose: guida e soluzioni. Cita
È possibile cancellare questi errori? Poiché si verificano in modo sporadico, è possibile che la causa (ad esempio, batteria scarica, connettore scollegato, caricabatterie collegato, ecc.) non sia più attuale?
Tradotto il 16-10-2026, 14:03.
haithamina
Messaggio11-11-2010, 23:11    Oggetto: Centraline porte difettose: guida e soluzioni. Cita
Aggiornamento:
Non ho più riscontrato gli errori durante la lettura di ieri, dopo aver percorso circa 800 km, e continuerò a monitorare la situazione.
haithamina
Nessun nuovo messaggio ABS: Consigli per risolvere problemi inspiegabili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi motorino alzacristallo/centralina porta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 TDI: 1000 problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errori 01039 e 18047: Collegamento e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
