Riscaldamento ausiliario, Octavia 1U5 1.9 TDI
Octavia_4x4
Messaggio17-11-2010, 10:41    Oggetto: Riscaldamento ausiliario, Octavia 1U5 1.9 TDI Cita
Esiste già un thread dedicato al riscaldamento supplementare della Polo, ma l'Octavia ha un sistema Climatronic diverso...
Ora, la mia domanda è: è possibile installare un sistema di riscaldamento ausiliario in un'Octavia con un costo ragionevole?
Ho acquistato un dispositivo usato tramite un rivenditore, preferibilmente proveniente da una Passat 3BG o da una Golf IV, poiché questi modelli hanno la stessa unità Climatronic.
Quanto è complicato collegare tutto? Cosa devo tenere presente?
A quanto pare, sembra che nel segmento delle auto compatte si stia andando verso un sistema di riscaldamento a sola acqua (DxW, dove D = diesel, x = potenza di riscaldamento in kW, W = riscaldamento ad acqua) prodotto da Eberspächer... i riscaldatori ad aria, come quello presente nel nostro T4, che riscaldano direttamente l'abitacolo, a quanto pare non sono disponibili, e inoltre, ci sarebbero problemi con l'impianto di tubazioni per portare l'acqua all'interno dell'abitacolo.
In linea di principio, è più sensato preriscaldare il motore prima di avviarlo, per evitare l'avviamento a freddo.
Chi ha esperienza con l'installazione? Ho rimandato questo progetto da due anni a causa della mancanza di conoscenze.
Tradotto il 16-10-2026, 5:15.
haithamina
Messaggio17-11-2010, 11:52    Oggetto: Riscaldamento ausiliario, Octavia 1U5 1.9 TDI Cita
Ciao 4x4,
Visto che nel contesto stai parlando del sistema Climatronic nella serie 3BG:
/viewtopic.php?t=20126&highlight=standheizung+3bg
Conosciuto?
haithamina
Tradotto il 16-10-2026, 5:16.
wolfi_b
Messaggio17-11-2010, 13:12    Oggetto: Riscaldamento ausiliario, Octavia 1U5 1.9 TDI Cita
Le istruzioni di installazione generali sono disponibili, ad esempio, qui.
Informazioni interessanti le trovi ancora qui: http://www.danhag.de/
Per quanto riguarda i riscaldatori ausiliari a combustione, è importante fare attenzione al fatto che molti di essi sono controllati tramite CAN-bus, e quindi sono meno adatti per l'installazione aftermarket.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 16-10-2026, 5:17.
Octavia_4x4
Messaggio17-11-2010, 15:09    Oggetto: Riscaldamento ausiliario, Octavia 1U5 1.9 TDI Cita
È fantastico quante informazioni sono riuscito a raccogliere finora, grazie a tutti coloro che hanno contribuito!
Certo che mi assicurerò di procurarmi un modello standard senza CAN, per evitare appunto i problemi menzionati!
Deus Violentia
Messaggio17-11-2010, 17:00    Oggetto: Riscaldamento ausiliario, Octavia 1U5 1.9 TDI Cita
Riguardo al CAN-Bus, il problema può essere risolto come ha scritto Wolfi:
http://www.danhag.de/anleitung/w-bus-konverter-v2x.pdf
Qui troverai anche tantissimo materiale da leggere.
http://www.sgaf.de/forum/sga-iii-sharan-galaxy-alhambra-i-ii/technik/workshop-zuheizerumbau-standheizung-11
http://www.johanneshuebner.com/ge/sharan/sharan-sh.shtml
Inoltre, ti ho inviato un messaggio privato!
BKD GRF
AHF EBF
Tradotto il 16-10-2026, 5:18.
Steffen W
Messaggio21-11-2010, 21:07    Oggetto: Riscaldamento ausiliario, Octavia 1U5 1.9 TDI Cita
Se si tratta di un sistema di riscaldamento Eberspächer e non Webasto, avrò le risposte alle tue domande (sul riscaldamento supplementare).
Ecco alcune informazioni sulle versioni Climatronic del 3B(G) e sulla modalità HE:/viewtopic.php?t=24039
Ho recentemente installato il sistema sul Passat e sto ancora lavorando alla documentazione.
Passat Variant BGW 2005
Tradotto il 16-10-2026, 5:19.
Nessun nuovo messaggio Octavia 1.9 TDI: problemi di potenza? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Golf IV / Octavia 1 - Infiltrazione d'acqua ne... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sblocco riscaldamento ausiliare Octavia 5E Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Installazione di un riscaldatore supplementare per B7 1.6... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Webasto: Come montare il telecomando? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Log BKD Octavia 2.0 TDI Upload
