Cintura di distribuzione AFN rotta: cause e soluzioni
g1om
Messaggio06-02-2011, 21:14    Oggetto: Cintura di distribuzione AFN rotta: cause e soluzioni Cita
Ciao a tutti,
Circa una settimana fa, in uno scooter, si è rotta la catena di distribuzione; pensavo che fosse solo un problema del coperchio della testata e avrei potuto continuare, ma mi sbagliavo.
La vecchia cinghia aveva 3 anni e circa 35.000 km (chilometraggio totale: 302.678 km!) ed era diventata così usurata sulla puleggia che si era assottigliata fino a raggiungere metà della sua larghezza originale, per poi rompersi. Il resto era ridotto in polvere.
Quando ho montato la nuova cinghia, ho notato che questa ora scorre sulla parte esterna del puleggio inferiore dell'albero motore e, ovviamente, anche sul disco della cinghia. Dopo alcune ricerche, ho trovato occasionalmente riferimenti alla console dell'ESP.
Le ho tolte anche io, ma in realtà non si vede niente.
Ho preso in considerazione anche la possibilità di sostituire l'ESP, ma ho poi deciso di non farlo dopo averlo reinstallato.
Anche l'anello di tenuta dell'albero intermedio era un problema, ma ho deciso di non intervenire su quello perché ritengo che il problema derivi da una componente più alta nel sistema, probabilmente dall'ESP.
Ora la domanda è: come faccio a riportare la cinghia nella posizione corretta?
Come si può verificare che la console funzioni correttamente?
Questa, in questo momento, non è particolarmente economica icon_evil.gif.
Vi ringrazio già per ogni consiglio che mi darete. Se vi servono delle immagini, ve le fornirò in seguito.
Tradotto il 04-08-2026, 4:14.
Diesel_Rudi
Messaggio07-02-2011, 19:56    Oggetto: Cintura di distribuzione AFN rotta: cause e soluzioni Cita
Problema classico! La pompa ha assolutamente bisogno di nuovi cuscinetti. Questi sono completamente usurati!!! Farli sostituire presso l'officina Bosch costa un po'. Su eBay si può trovare una pompa in condizioni simili. Per questo motivo, opterei per la riparazione presso l'officina Bosch. In ogni caso, è necessario valutare il rapporto costi/benefici.
La favola della console viziata? No, dai! La conosco fin troppo bene! Cordiali saluti.
Tradotto il 04-08-2026, 4:15.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-02-2011, 9:27    Oggetto: Cintura di distribuzione AFN rotta: cause e soluzioni Cita
Ciao Diesel_Rudi,
Potresti spiegarmi più nel dettaglio cosa hai osservato specificamente riguardo ai cuscinetti dell'albero dell'ESP? Ad esempio, giochi radiali, giochi assiali o difficoltà di rotazione?
Tradotto il 04-08-2026, 4:16.
g1om
Messaggio08-02-2011, 12:26    Oggetto: Cintura di distribuzione AFN rotta: cause e soluzioni Cita
Il gioco è leggermente assiale, ma anche radiale; tuttavia, quando la puleggia è smontata, non si nota alcun gioco!
Mi sorprende qualcosa riguardo ai cuscinetti, dato che il sistema ESP ha percorso solo circa 100.000 km.
Ho dovuto installare un sistema di pompaggio AT perché c'erano problemi con il regolatore del flusso e altri componenti.
Tradotto il 04-08-2026, 4:17.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio08-02-2011, 23:19    Oggetto: Cintura di distribuzione AFN rotta: cause e soluzioni Cita
Senza il pignone, la leva è più piccola, quindi si percepisce meno gioco. Idealmente, non dovrebbe esserci alcun gioco in direzione radiale. Se senti del gioco, prova a misurarlo.
Dai un'occhiata a questi argomenti:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link che hai fornito.
Vedi anche la funzione di ricerca: Console, Console ESP.
Non ho ancora riscontrato questo problema con la mia auto (modello 1Z) a quasi 370.000 km.
Forse potresti controllare anche le pulegge della cinghia, sia quelle in movimento che quelle ferme ("sulle uova").
vg
Tradotto il 04-08-2026, 4:19.
fantomas
Karma: +5 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio09-02-2011, 0:47    Oggetto: Cintura di distribuzione AFN rotta: cause e soluzioni Cita
È importante notare che il gioco radiale è percepibile e misurabile solo nella direzione della forza sulla coppa dell'albero. Il limite di usura in questo caso è di circa 3/10 mm. Recentemente, ho riscontrato lo stesso problema, probabilmente a causa di una cinghia troppo tesa. Dopo aver sostituito le boccole del supporto dell'albero motore, la cinghia ha ripreso a funzionare correttamente.
Tradotto il 04-08-2026, 4:20.
Messaggio10-02-2011, 1:21    Oggetto: Cintura di distribuzione AFN rotta: cause e soluzioni Cita
Come può una cinghia di distribuzione essere troppo tesa? Sembra possibile solo se si ignorano le indicazioni per la regolazione. Le istruzioni per la regolazione delle pulegge sono chiaramente definite.
vg
Tradotto il 04-08-2026, 4:21.
g1om
Messaggio11-02-2011, 17:01    Oggetto: Cintura di distribuzione AFN rotta: cause e soluzioni Cita
Sono sicuro che la rima fosse corretta; l'ultima volta ho controllato attentamente per esserne certo.
Abbiamo riallineato il supporto del motore e serrato correttamente la pompa, il che ha creato circa 2 mm di spazio tra la puleggia sulla corona dell'albero motore, quindi teoricamente non dovrebbe più sfregare.
Continuerò comunque a monitorare l'usura della larghezza. Se dovesse verificarsi un altro problema, la pompa dovrà essere sostituita.
Grazie per il vostro aiuto.
Tradotto il 04-08-2026, 4:22.
Diesel_Rudi
Messaggio14-02-2011, 19:38    Oggetto: Cintura di distribuzione AFN rotta: cause e soluzioni Cita
È quasi più di una banalità!!! Ovviamente, la pompa è sottoposta a stress nella direzione radiale, soprattutto all'avviamento! La diagnosi è ancora più semplice: si osservi il punto di ingresso, dove la pompa era nuova; lì si ha una superficie liscia. È impossibile non notarlo!! Tutto il resto è ignoranza!! Se la cinghia si sposta verso i longheroni, allora è evidente. Di solito, si osserva un'usura enorme sulla copertura della cinghia di distribuzione.
Cordiali saluti.
Tradotto il 04-08-2026, 4:23.
Nessun nuovo messaggio Documento Transporter 7D, cinghia di distribuzione rotta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cinghia servizi A3 (dal '98): problema centraggio ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Analisi delle cause, guasto al motore AKE Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Zahnriemen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione: prezzi e offerte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione AJM Tecnologia Motori Diesel
