Kat Regenerierung starten mit VAG COM
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Kaichen
Utente VCDS registrato
Messaggio08-12-2010, 15:05    Oggetto: Kat Regenerierung starten mit VAG COM Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo, wir möchten die Katregenerierung über das VAG COM starten. Hat jemand zufällig gleich die richtige Vorgehensweise parat? Danke.
Messaggio08-12-2010, 15:25    Oggetto: Kat Regenerierung starten mit VAG COM Traduzione in corso...
/viewtopic.php?t=17091
/viewtopic.php?t=20333
Ross-Tech-Support
Messaggio09-12-2010, 1:39    Oggetto: Kat Regenerierung starten mit VAG COM Traduzione in corso...
...wobei es sicherlich sinnvoll wäre zu wissen um welches Fahrzeug und welche Motorisierung es sich handelt. Pauschal einfach mal den DPF regenerieren kann auch schädlich sein wenn man dabei zum Beispiel Lernwerte zurücksetzt die sonst bei der Fehlersuche wichtig gewesen wären.
Als erstes also am besten mal ein Auto-Scan posten, nicht das es sich nachher um einen Benziner handelt und nur der NOx Speicherkatalysator regeneriert werden soll... icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2002, il motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione: domande e stato attuale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione DPF: come verificarla Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio a6 avant v6 tdi, bj. 6/98 beim starten morgens auf nur 4 zyl Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Beim starten blickt OEL im Tacho auf?!??! Tecnologia Motori Diesel
