Golf IV: Problemi? Guida e Soluzioni
Richard
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio04-12-2010, 22:52    Oggetto: Golf IV: Problemi? Guida e Soluzioni Cita
Ciao a tutti,
Ho installato un sistema di controllo della velocità adattivo (GRA) sulla mia Golf IV (0603/422, TDI, 81 KW, immatricolata il 30.01.2001, motore ASV, centralina del motore "1.9l R4 EDC G700SG 2807", codice VAG: "038 906 012 AP") e l'ho attivato con VAG-Com. Si tratta dell'originale interruttore di controllo della velocità VAG con la levetta e un cablaggio a 5 poli (collegato al connettore Srecker T10 nella scatola dei fusibili: blu T10e/1, rosso/giallo T10e/2, nero/giallo T10e/3, bianco T10e/9 e nero/blu al polo 15 nella scatola dei fusibili).
Sull'indicatore di giri, la spia verde del cruise control è accesa, ma non riesco a far funzionare il sistema.
La lettura del blocco misurazioni 006 con VAG-Com ha prodotto i seguenti risultati:
000000 (da sinistra a destra)
1. Frizione.
2. Freno.
3. Imposta.
4. Certo. Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
5. ???? (è sempre "0")
Interruttore a scorrimento GRA, acceso/spento.
Tutti gli interruttori funzionano e vengono visualizzati in VAG-Com. Ho uno Sharan del 1998 con il vecchio interruttore GRA senza pulsante. L'unica differenza rispetto alla Golf nel blocco di misura 006 è che il bit indicato con "???" è impostato su "1" anche quando il sistema GRA è attivo. Per disattivare temporaneamente il cruise control, questo valore viene brevemente portato a "0" quando lo slider viene spinto fino al primo arresto verso la posizione "Off". Suppongo che questo segnale sia assente nella Golf per impedire l'attivazione del GRA. Il nuovo interruttore ha anche una posizione intermedia sull'interruttore on/off, ma questa non ha alcun effetto sul blocco di misura 006.
La mia unica idea al momento è: potrebbe essere che il vecchio interruttore appartenga alla mia Golf? Quali altre possibilità ci sono? Al momento, non mi vengono in mente altre soluzioni.
Saluti, Richard.
Tradotto il 25-08-2026, 4:58.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio05-12-2010, 0:00    Oggetto: Golf IV: Problemi? Guida e Soluzioni Cita
Forse l'interruttore vecchio si adatta alla mia Golf
Sì, quello senza l'interruttore a levetta, quello con il pulsante "Set", è compatibile.
Purtroppo, per quanto riguarda il dispositivo di oscillazione, non sono sicuro che funzioni correttamente. Se hai acquistato un kit di aggiornamento, probabilmente ci sarà una guida inclusa. Nella mia guida, tuttavia, la descrizione del connettore e dei punti di contatto era errata.
reflexsilber met.
Tradotto il 25-08-2026, 5:00.
Holger247
Messaggio14-12-2010, 13:36    Oggetto: Golf IV: Problemi? Guida e Soluzioni Cita
Ho una vecchia Golf IV (del 1998, 66 kW ALH) nella quale ho installato anche il nuovo interruttore con la levetta, senza problemi.
L'interruttore nuovo dovrebbe essere compatibile.
Tuttavia, l'interruttore che avevo acquistato nel kit di ricambio era difettoso fin dall'inizio e l'officina ha dovuto sostituirlo.
Hai sicuramente effettuato l'attivazione in MSG, giusto?
Il bit che rimane sempre a 0 è sospetto.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Tradotto il 25-08-2026, 5:01.
Richard
Messaggio26-12-2010, 23:54    Oggetto: Funktioniert jetzt: Soluzione problemi e riparazioni Cita
Ciao a tutti,
Ho ricontrollato l'assegnazione dei pin nel connettore 10 e ho scoperto che il cavo bianco era collegato in modo errato.
Grazie per tutti i suggerimenti.
Riester.
Tradotto il 25-08-2026, 5:02.
Nessun nuovo messaggio Touran GRA non funziona dopo la sostituzione della centra... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, il vetro non si chiude Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J da 5/99, portellino non si chiude Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luci di svolta del Golf 7 non funzionano Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio ABS/EDS vom Golf 3 VR6 funktioniert nicht (Umbau) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento Golf 2: problema e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ABS/EDS: Diagnosi non funzionante Diagnostica di Bordo (OBD)
