Rene N.
Utente VCDS registrato
Profilo MP Email |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-12-2010, 17:20 Oggetto: Log file: analisi e gestione |
e qual è il problema?
Tradotto il 01-08-2026, 10:26.
Profilo MP WWW Garage |
Rene N.
29-12-2010, 23:27 Oggetto: Log file: analisi e gestione |
Ciao, beh, questo problema dovrebbe essere individuato da qualcuno. Ma se tutti i valori sono a posto  , non so proprio cosa fare. Ho un'esitazione nella zona di carico parziale, indipendentemente dal regime di giri. Albero a camme, ecc., tutto OK, turbina OK, sensore di pressione OK, N75 OK, e altre piccole cose come, ad esempio, il misuratore di massa dell'aria è stato sostituito.......
Non so più cosa fare. Il problema non è grave, ma è estremamente fastidioso. Sono arrivato al punto di pensare di acquistare un motore sostitutivo...
Tradotto il 01-08-2026, 10:28.
Profilo MP Email |
30-12-2010, 0:05 Oggetto: Log file: analisi e gestione |
Innanzitutto, dovresti far aggiornare la centralina con il software originale... hai pensato che l'auto potrebbe funzionare senza problemi?
Rene N.
30-12-2010, 0:06 Oggetto: Log file: analisi e gestione |
C'è, ma ha già percorso 100.000 km.
Profilo MP Email |
30-12-2010, 0:16 Oggetto: Log file: analisi e gestione |
I classici problemi potrebbero essere legati al sistema di trasmissione, a una pompa VP44 difettosa o a problemi con l'iniettore. L'inizio dell'iniezione nei due ultimi log sembra buono, ma prima il valore effettivo è stato zero per un po'.
Tradotto il 01-08-2026, 10:29.
Rene N.
30-12-2010, 0:24 Oggetto: Log file: analisi e gestione |
"=0 significa..."
Le vibrazioni si verificano solo a regimi parziali; quando si accelera, non si avverte nulla. Per viaggiare fluidamente nel traffico, mantenendo sempre la stessa posizione sull'acceleratore, si notano molte più vibrazioni. Sono più evidenti a circa 1400 giri/minuto.
Ho anche pensato che potrebbe essere come nel sistema 1Z... un regolatore di quantità per l'ESP.
Tradotto il 01-08-2026, 10:30.
Profilo MP Email |
Rene N.
30-12-2010, 0:25 Oggetto: Log file: analisi e gestione |
L'intervento sull'iniettore non ha portato alcun miglioramento... Non ci sono giochi nell'albero di trasmissione, il problema proviene chiaramente dal motore.
Profilo MP Email |
30-12-2010, 19:34 Oggetto: Log file: analisi e gestione |
Cosa indica la regolazione del minimo (blocco di misurazione 13+14)?
Tradotto il 01-08-2026, 10:31.
Rene N.
31-12-2010, 1:09 Oggetto: Log file: analisi e gestione |
La regolazione del minimo è anch'essa a posto, se ricordo bene: da -0,21 a +0,67, dovrebbe essere tutto corretto. Anche l'ispezione visiva dell'albero a camme non ha rilevato problemi, nessuna traccia di usura.
Profilo MP Email |
Octavia_4x4 Schrauber
31-12-2010, 10:26 Oggetto: Log file: analisi e gestione |
Regolazione del minimo: sommare tutti i valori; il risultato dovrebbe essere approssimativamente zero.
Ad esempio, in un motore TDI a 4 cilindri:
-0,21
+0,40
-0,25
+0,05
Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre dal tedesco all'italiano.
-0,01 >>> OK
In modo analogo, si può optare per un motore diesel a 5 o 6 cilindri, con una potenza leggermente superiore, rispettivamente di 1 o 2 cavalli.
Semplicemente, indicare un intervallo di valori, ad esempio "da...a...", non è un modo corretto per diagnosticare se il sistema LRR funziona correttamente.
Tradotto il 01-08-2026, 10:33.
Rene N.
01-01-2011, 22:07 Oggetto: Log file: analisi e gestione |
Registrerò nuovamente i valori e li sommerò... ma al momento non me lo ricordo a memoria.
Tradotto il 01-08-2026, 10:34.
Profilo MP Email |
Rene N.
05-01-2011, 12:18 Oggetto: Log file: analisi e gestione |
Ecco ancora una volta i valori, per gli esperti.
Cilindro 3 = 0,55.
Cilindro 1 = 0,00.
Cilindro 6 = 0,16.
Cilindro 4 = 0,71.
Cilindro 5 = 0,24.
Non sono riuscito a trovare il cilindro numero 2.
Tradotto il 01-08-2026, 10:35.
Profilo MP Email |
05-01-2011, 12:39 Oggetto: Log file: analisi e gestione |
Rene N. ha scritto: | Ecco ancora una volta i valori per gli esperti:
Cilindro 3 = 0,55.
Cilindro 1 = 0,00.
Cilindro 6 = 0,16.
Cilindro 4 = 0,71.
Cilindro 5 = 0,24.
Non può essere corretto così perché mancano i segni, ma per quanto riguarda i valori assoluti, sembra buono.
Citazione: | | Non ho trovato il cilindro numero 2 | .
Accidenti... per favore, leggete un po' e usate la funzione di ricerca, ho scritto solo qualche post fa che il cilindro 2 è quello di riferimento.
Almeno a motore al minimo, questo dovrebbe evitare che ci siano vibrazioni o irregolarità.
In generale, si dovrebbero pubblicare/registrare valori solo nei punti in cui si verifica un problema e non in base a stati operativi in cui tutto è ok.
La causa potrebbe essere una mappa di dosaggio del carburante distorta nella centralina elettronica, che ora, con l'aumentare dell'usura, si manifesta come scoppi o interruzioni nel funzionamento.
Non conosco a memoria come è implementato il segnale di velocità nella tua auto, se tramite un sensore sull'albero di trasmissione. In tal caso, prova a scollegare il connettore corrispondente. Se in questo modo il problema delle vibrazioni scompare, allora abbiamo trovato la causa.
Tradotto il 01-08-2026, 10:39.
Rene N.
05-01-2011, 14:58 Oggetto: Log file: analisi e gestione |
Beh, lo verificherò. Altrimenti, non ho trovato altri errori che potrebbero essere la causa del problema. Grazie per i suggerimenti.
La pressione di sovralimentazione è anch'essa ok, misurata con un indicatore analogico. Ci sono dei picchi durante la fase di aumento della pressione, circa 1,9 bar, altrimenti intorno a 1,6 bar. Il turbocompressore non presenta alcun gioco, nessuna difficoltà nella rotazione, niente  .
Potrebbe essere un problema dovuto a un sensore di quantità difettoso nel sistema ESP? In caso affermativo, come si possono identificare i valori anomali? La mia sospetto ricade sull'ESP, anche se quando accelero bruscamente, non sembra dare segni di debolezza.
Tradotto il 01-08-2026, 10:40.
Profilo MP Email |
Rene N.
06-01-2011, 11:21 Oggetto: Log file: analisi e gestione |
Uhm, non toccare i connettori del differenziale. Qualcuno sa dirmi quale cavo o pin della centralina proviene dal sensore di velocità?
Tradotto il 01-08-2026, 10:41.
Profilo MP Email |
