Sostituzione cavo fibra ottica: problema risolto
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
vwSchrauber
Messaggio04-01-2011, 15:29    Oggetto: Sostituzione cavo fibra ottica: problema risolto Cita
Dopo alcune modifiche non previste, mi sono reso conto che un'installazione longitudinale di un PD richiede un nuovo cablaggio per i PDE. Purtroppo, a differenza delle installazioni trasversali, il cablaggio non può essere rimosso facilmente, e durante lo smontaggio quello vecchio si è rotto.
Esiste un trucco per far entrare il nuovo tubo senza danneggiare l'auto (si tratta di un'auto cliente)?
Veicolo: Modello 8E del 2005.
Motore: BKE.
Johannes.
Tradotto il 04-08-2026, 20:28.
mullemaus
Messaggio04-01-2011, 17:57    Oggetto: Sostituzione cavo fibra ottica: problema risolto Cita
Messaggio04-01-2011, 18:19    Oggetto: Sostituzione cavo fibra ottica: problema risolto Cita
mullemaus ha scritto:
ESATTAMENTE icon_lol.gif, ma non troppo caldo.
vwSchrauber
Messaggio05-01-2011, 12:06    Oggetto: Sostituzione cavo fibra ottica: problema risolto Cita
Grazie, l'ho già messo nella sala caldaia icon_smile.gif.
Oltre a ciò, il nuovo tubo è molto più flessibile; nel vecchio, probabilmente i plastificanti presenti nella plastica si sono già degradati.
Tradotto il 04-08-2026, 20:29.
vwSchrauber
Messaggio05-01-2011, 13:54    Oggetto: Sostituzione cavo fibra ottica: problema risolto Cita
Purtroppo, la sostituzione del gruppo di tubazioni non ha prodotto i risultati desiderati icon_sad.gif.
Il motore si surriscalda, a volte fa dei rumori strani e vibra (in modo simile a un volano smorzatore difettoso), e poi, ad un certo punto, iniziano a verificarsi delle interruzioni nell'erogazione di potenza in alcuni cilindri, che portano al blocco del motore.
Fintanto che funziona correttamente, nei parametri MWB 001, 013, 018 e 023 tutto è a posto. Se invece presenta anomalie e interruzioni, la quantità di materiale inattivo (001) è di circa 20 mg, il valore del parametro 013 è spesso al massimo (3 mg), e si registra un codice 128 (=nessuna identificazione del tempo di chiusura) nel parametro 018. Il parametro 023 fornisce valori arbitrari superiori a 100.
Nella memoria degli errori sono presenti sia il messaggio "guasto elettrico al PDE" che "limite di regolazione superato", e non si riscontra una tendenza verso un cilindro specifico.
Posso escludere errori di massa nel cablaggio del sistema di alimentazione perché è stato sostituito recentemente.
La centralina del motore è stata già aperta in precedenza ed è stata programmata tramite BDM (si notano i segni sulla porta BDM). Secondo le informazioni ricevute, questo è avvenuto circa 4 anni fa. Ovviamente, non era presente pasta termoconduttiva sugli amplificatori di potenza, quindi l'ho aggiunta ora.
Nessuna modifica.
Adesso lo metto nel congelatore, e poi proverò di nuovo.
Qualcuno ha qualche consiglio su dove potrei cercare ancora?
Tradotto il 04-08-2026, 20:33.
vwSchrauber
Messaggio05-01-2011, 14:22    Oggetto: Sostituzione cavo fibra ottica: problema risolto Cita
Purtroppo, nemmeno il sistema di raffreddamento STG ha avuto successo icon_sad.gif.
Ho notato che la massa comune del veicolo collegata al connettore rotondo per il PDE presenta una resistenza di 195 Ohm rispetto alla massa del veicolo, e durante il controllo con una lampada di prova, questa si illumina solo debolmente, mentre il motore elettrico dell'ARF fa un rumore di "clic".
Non ho a portata di mano uno schema elettrico in questo momento, ma in realtà lì dovrebbe esserci una buona quantità di massa, giusto?
Tradotto il 04-08-2026, 20:34.
Messaggio05-01-2011, 15:27    Oggetto: Sostituzione cavo fibra ottica: problema risolto Cita
La quantità a vuoto (001) è di circa 20 mg
= Schiuma al posto del diesel? Qual è la pressione sulla pompa tandem? Che ne dite di un pezzo trasparente sul circuito di ritorno del carburante?
Tradotto il 04-08-2026, 20:35.
vwSchrauber
Messaggio05-01-2011, 16:00    Oggetto: Sostituzione cavo fibra ottica: problema risolto Cita
Qual è la pressione alla pompa tandem
Nel condotto di mandata dell'unità di misura: 3,5 bar (pressione bassa).
Pompa sommersa preassemblata, pressione dopo il filtro: circa 1 bar.
Nessuna bolla d'aria nel circuito di ritorno icon_confused.gif.
MODIFICA: nel frattempo ho provato diverse altre cose...
- Cablaggio motore tra l'unità di controllo del motore e il connettore principale, verificato per il modello PDE: tutto a posto.
- Il motore è stato alimentato con gasolio invernale fresco direttamente collegato alla pompa tandem;
- Ritorno diretto al sensore di temperatura nel contenitore.
- Rimuovere il tubo ARF se lo scarico è ostruito.
- Rimuovere il collettore di aspirazione, se la sezione di aspirazione è ostruita.
nessuna modifica.
Tradotto il 04-08-2026, 20:37.
Messaggio05-01-2011, 16:24    Oggetto: Sostituzione cavo fibra ottica: problema risolto Cita
vwSchrauber ha scritto:
Ho notato che la massa comune lato veicolo sul connettore rotondo presenta una resistenza di 195 Ohm rispetto alla massa del veicolo, e durante il controllo con una lampada di prova, questa si illumina solo debolmente, e il motore elettrico dell'attuatore ARF fa un rumore di "clic".
No, anche il cavo comune PDE-A è collegato all'unità di controllo motore (EDC15) e quindi passa attraverso un amplificatore.
Perché? Per chiudere la valvola di scarico (PDE) il più rapidamente possibile alla fine della fase di iniezione, tramite una breve inversione della tensione di pilotaggio, al fine di ridurre al minimo le perdite indesiderate che possono danneggiare l'ambiente.
Tradotto il 04-08-2026, 20:39.
vwSchrauber
Messaggio05-01-2011, 16:29    Oggetto: Sostituzione cavo fibra ottica: problema risolto Cita
@ulfVisualizzazione profilo: ulf: Ho notato anche io che è lo stesso problema sia con l'EDC16U1 (veicolo di riferimento della flotta aziendale) che con l'EDC16U34 (auto problematica).
Messaggio05-01-2011, 18:30    Oggetto: Sostituzione cavo fibra ottica: problema risolto Cita
ancora qualche idea:
Guarnizioni per elementi di tenuta PD.
Collegamento di massa secondo lo standard MSG.
Buona fortuna!
Tradotto il 04-08-2026, 20:40.
vwSchrauber
Messaggio05-01-2011, 19:41    Oggetto: Sostituzione cavo fibra ottica: problema risolto Cita
Le guarnizioni che impediscono la fuoriuscita dell'olio motore sono a posto, le ho controllate.
Massa: all'interno del vano in cui si trova la centralina motore, tutti i cavi di massa provenienti dalla zona circostante sono collegati tramite un connettore crimpato. Un cavo da 2,5 mm² è poi collegato a un punto di massa sulla paratia anteriore. Purtroppo, anche lì non si riscontra alcun difetto.
Dettaglio interessante: l'unità di controllo motore (STG) ha ora un codice articolo diverso (secondo il database dei ricambi), ed è uno dei pochi dispositivi di controllo disponibili come pezzo di ricambio. Per questo motivo, costa "solo" circa 650€ (IVA inclusa). Perché icon_question.gif icon_twisted.gif
Tradotto il 04-08-2026, 20:42.
mullemaus
Messaggio05-01-2011, 21:25    Oggetto: Sostituzione cavo fibra ottica: problema risolto Cita
Prova ad aumentare leggermente la velocità di rotazione del motore. icon_wink.gif Poi fai delle prove e segnala i risultati.
vwSchrauber
Messaggio06-01-2011, 16:07    Oggetto: Sostituzione cavo fibra ottica: problema risolto Cita
Certo - l'idea non è affatto male icon_idea.gif.
MODIFICA: La frequenza cardiaca a riposo (LLDZ) è ora di 1000 battiti al minuto invece di 880, vedremo...
EDIT2: purtroppo, non ha funzionato... il problema rimane invariato icon_sad.gif.
Tradotto il 04-08-2026, 20:43.
mullemaus
Messaggio06-01-2011, 20:32    Oggetto: Sostituzione cavo fibra ottica: problema risolto Cita
È un motore a 16 valvole? Allora, per fare una prova, si potrebbe sostituire temporaneamente la centralina del motore. icon_cool.gif icon_wink.gif Mi ricordo di aver letto qualcosa a riguardo.
vwSchrauber
Messaggio07-01-2011, 13:30    Oggetto: Sostituzione cavo fibra ottica: problema risolto Cita
No, è qualcosa di molto esotico...
Motore da 1,9 litri a 8 valvole con 85 kW e sistema di controllo motore EDC16.
Conosco il problema dei motori 2.0 16V senza filtro antiparticolato (DPF). Si manifesta in modo simile, ma può essere risolto tramite una modifica del software. Nel caso specifico, questo riguarda solo la marcia al minimo; nel mio caso, invece, si verificano anche scoppi e cali di potenza durante la guida.
Tradotto il 04-08-2026, 20:45.
Nessun nuovo messaggio Doku A4 8D: Timer bloccato, soluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tachimetro Doku Lupo 6X1 MJ 2002 bloccato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2001, il pedale del freno a mano rimane a terra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Kit di tenuta per tubazioni PDE, motore 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AVB: Interruzioni occasionali Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pedale della frizione Golf 5 che rimangono premuti Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio T4 111kW: scatti/si ferma Tecnologia Motori Diesel
