AUDI 80 ABK: forti vibrazioni al minimo in tutti i regimi, problema riscontrato
Messaggio11-05-2011, 21:51    Oggetto: AUDI 80 ABK: forti vibrazioni al minimo in tutti i regimi, problema riscontrato Cita
...inoltre, il livello di CO è molto alto! È del 10/1993 e ha 132.000 km.
Misurazione della sonda lambda con multimetro: il valore oscilla correttamente tra 0,1 e 0,9 volt.
Misuratore di portata pulito e testato; durante il test, la valvola è stata spostata lentamente, senza interruzioni.
Interruttore del sensore di flusso misurato, tutto ok.
Esiste un problema ricorrente noto? Ad esempio, nei modelli più recenti, la bobina di accensione a quattro angoli può presentare dei malfunzionamenti. Questa Audi ha invece il modulo di accensione più vecchio.
Test di tenuta con detergente per freni, risultato positivo.
Collettore di scarico fino al sensore lambda, tutto a posto.
La gatta non è costipata.
Tradotto il 08-07-2026, 10:07.
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-05-2011, 21:56    Oggetto: AUDI 80 ABK: forti vibrazioni al minimo in tutti i regimi, problema riscontrato Cita
Potrebbe essere un sensore di temperatura. Non è raro in questa età. Si può semplicemente simulare un motore a temperatura di esercizio inserendo una resistenza appropriata nel connettore. Normalmente, la centralina motore è anche diagnosticabile; nel mio caso, purtroppo, solo quando il motore non è in funzione...
Saluti da Berlino,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 08-07-2026, 10:08.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-05-2011, 22:49    Oggetto: AUDI 80 ABK: forti vibrazioni al minimo in tutti i regimi, problema riscontrato Cita
Aveva avuto lo stesso problema con una vecchia Audi 80. Presentava scoppi, un minimo instabile e valori di emissione scadenti. L'officina si è fatta venire il mal di testa. Alla fine, ho pulito io stesso il misuratore di portata dell'aria, ho controllato e sostituito le guarnizioni degli iniettori, ecc. Alla fine, si è scoperto che il problema era il sensore di temperatura.
Tradotto il 08-07-2026, 10:09.
Messaggio11-05-2011, 23:02    Oggetto: AUDI 80 ABK: forti vibrazioni al minimo in tutti i regimi, problema riscontrato Cita
Che un sensore di temperatura così semplice possa fare così tanta differenza icon_eek.gif icon_eek.gif.
Verificherò!
Messaggio12-05-2011, 22:31    Oggetto: AUDI 80 ABK: forti vibrazioni al minimo in tutti i regimi, problema riscontrato Cita
Heukera, l'Audi ora funziona perfettamente icon_lol.gif. Finalmente è diventata guidabile in modo corretto.
I gas di scarico ora hanno l'odore di un sistema di controllo della lambda funzionante!
Il sensore di temperatura era funzionante. Il problema era un relè, numero 30, nascosto sotto la colonna dello sterzo, che presentava una saldatura difettosa, come nel caso degli AFN e 1Z, con il numero di ricambio 109.
Ho notato che tutte le tensioni, lato MSTG, fluttuano selvaggiamente durante il ciclo motore-sega, anche se la tensione sulla batteria rimane costante a 14,2 V, quindi ho controllato la tensione di alimentazione dell'MSTG e ho scoperto che oscilla tra 5 e 14 volt. icon_eek.gif
Causato dal relè n. 30.
Incredibile come il buon vecchio e semplice Digifant abbia resistito così bene!
Purtroppo, non ho il cavo 2+2 per la diagnosi dei modelli d'epoca icon_confused.gif, quindi non posso effettuare la diagnosi con VCDS.
Mi avrebbe fatto qualche differenza?
Tradotto il 08-07-2026, 10:12.
Messaggio13-05-2011, 22:37    Oggetto: AUDI 80 ABK: forti vibrazioni al minimo in tutti i regimi, problema riscontrato Cita
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Rumori al cambio, guida alla riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A4, l'abitacolo si raffredda troppo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La Touran sobbalza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Nuova Audi 80 1Z 1.9 TDI: fumo eccessivo e vibrazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diesel: vibrazioni forti a caldo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Buon Natale a tutti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Risoluzione di problemi con LMM di DC: una soluzione per ... Tecnologia Motori Diesel
