Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni
fazi
Messaggio03-02-2011, 12:55    Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni Cita
Ciao a tutti.
Ho acquistato VCDS da poco e non sono ancora un esperto. È un software davvero fantastico, e anche il forum mi è stato di grande aiuto finora...
Ecco il problema... Skoda Octavia RS 2.0 TDi DPF, codice motore: BMN, anno di fabbricazione: 2006.
Dopo una perdita eccessiva di liquido di raffreddamento, è stata rilevata una crepa nella testata del cilindro, che è stata sostituita. Dopo la sostituzione della testata, si verifica un forte tremolio nel motore quando è caldo (circa a partire da una temperatura del liquido di raffreddamento di 90°C). Purtroppo, la memoria degli errori è vuota...
Le seguenti parti sono state già controllate, giudicate in buone condizioni o sostituite...
- LMM (testato con un altro LMM).
- Sensore di pressione differenziale (ricondizionato e calibrato).
- Rinnovo del cablaggio PDE.
Ho qui altre due misurazioni (una con motore freddo e una con motore caldo). In queste misurazioni, le fluttuazioni di giri sono molto evidenti.
Qualcuno ha magari un suggerimento su dove potrei cercare ulteriori informazioni? Se avete bisogno di altri dati, sarò felice di fornirli.
Grazie mille per il vostro aiuto.
20110302_WARM.CSV
 Warmer Motor
Warmer Motor
Scarica
 Nome file:  20110302_WARM.CSV
 Dimensione file:  3.32 KB
 Scaricato:  642 volte
20110302_KALT.CSV
 Kalter Motor
Kalter Motor
Scarica
 Nome file:  20110302_KALT.CSV
 Dimensione file:  4.56 KB
 Scaricato:  556 volte
Tradotto il 07-10-2026, 2:40.
Messaggio03-02-2011, 17:39    Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni Cita
Ecco la traduzione:
"A naso, alcuni di quei valori mi sembrano "spagnoli"."
fazi
Messaggio03-02-2011, 17:47    Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni Cita
Ciao, grazie per la risposta.
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"No, purtroppo, tutto è originale."
Trovo anche che i valori sembrino molto strani.
Soll ich noch weitere MWB messen? Se sì, quali?
Tradotto il 07-10-2026, 2:41.
Messaggio04-02-2011, 13:57    Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni Cita
Mi sembra molto strano un valore di iniezione di 67,5 mg/h a 1770 giri/min, e inoltre, ritengo che il valore di anticipo di accensione desiderato sia troppo alto nella zona dei bassi regimi; vedrò cosa dice il set di dati.
Tradotto il 07-10-2026, 2:42.
fazi
Messaggio05-02-2011, 19:14    Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni Cita
Sarebbe davvero gentile.
Potrebbe esserci un problema nel sistema di depressione? È strano che i problemi si manifestino solo quando il motore è completamente caldo.
Messaggio05-02-2011, 20:35    Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni Cita
Devo correggermi, i valori sembrano piuttosto standard, anche se forse un po' ottimistici considerando l'hardware utilizzato (il caricabatterie).
Potresti per favore registrare i seguenti blocchi di misurazioni in caso di errore?
- MWB 1, 3, 8 e poi, ancora, in un altro registro.
- MWB 1, 11
Sistema a vuoto: Una rottura nella membrana sottovuoto del contenitore di compensazione sul caricatore potrebbe causare questo tipo di problema, anche se è improbabile.
Tradotto il 07-10-2026, 2:44.
fazi
Messaggio07-02-2011, 21:30    Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni Cita
Ciao Rainer,
Grazie per il tuo supporto.
Oggi ho effettuato altre due misurazioni, ma in una di esse il risultato sembra un po' strano. Quello che ho notato oggi è che non sembra più avere così tanti problemi di scatti. Forse non era nemmeno così caldo come al solito, ma non sono riuscito a raggiungere la temperatura di raffreddamento desiderata.
Grazie per i tuoi sforzi... saluti.
20110307_1-11-WARM2.CSV
 MWB 1, 11, Warmer Motor
Scarica
 Nome file:  20110307_1-11-WARM2.CSV
 Dimensione file:  3.05 KB
 Scaricato:  450 volte
20110307_1-3-8-WARM2.CSV
 MWB 1, 3, 8, Warmer Motor
Scarica
 Nome file:  20110307_1-3-8-WARM2.CSV
 Dimensione file:  5.03 KB
 Scaricato:  402 volte
20110307_1-11-KALT.CSV
 MWB 1, 11, Kalter Motor
Scarica
 Nome file:  20110307_1-11-KALT.CSV
 Dimensione file:  4.99 KB
 Scaricato:  416 volte
20110307_1-3-8-KALT.CSV
 MWB 1, 3, 8 Kalter Motor
Scarica
 Nome file:  20110307_1-3-8-KALT.CSV
 Dimensione file:  7.7 KB
 Scaricato:  408 volte
Messaggio07-02-2011, 23:03    Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni Cita
Nel file "2_Log_20110307_1-3-8-WARM2.CSV", si osserva che il limite relativo alla massa d'aria rientra nella categoria del momento torcente.
Contemporaneamente, nel file 20110307_1-11-WARM2.CSV, la pressione di carica è effettivamente sempre un po' troppo bassa.
Di conseguenza, a volte si verificano un calo della pressione di sovralimentazione e una riduzione della quantità di carburante iniettata.
Al posto tuo, mi concentrerei sulla ricerca di guasti nella tubazione del vuoto e nel servoregolatore VTG.
Tradotto il 07-10-2026, 2:46.
fazi
Messaggio09-02-2011, 20:03    Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni Cita
Ciao Rainer,
Ancora tantissime grazie per il tuo supporto.
Ho smontato e rimontato parzialmente i tubi del vuoto e il sistema di regolazione del VTG, e li ho controllati. Purtroppo, non ho trovato nulla che non vada.
Beh, il problema non si presenta più con le temperature esterne più alte. Riesco a malapena a raggiungere i 97° di temperatura del liquido di raffreddamento (a quel punto di solito iniziavano le vibrazioni).
Non so se ora tutto sia a posto. Comunque, nei prossimi giorni farò dei test più approfonditi. Non può essere che il problema sia semplicemente sparito...
Saluti. Marcel.
Tradotto il 07-10-2026, 2:47.
fazi
Messaggio10-02-2011, 16:13    Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni Cita
Bene, ho alcune novità da comunicare.
Ho notato che le vibrazioni iniziano solo quando la temperatura del liquido di raffreddamento supera i 97°. La cosa strana è che il quadro strumenti indica al massimo 90°. Da quale sensore viene attivato il ventilatore del radiatore? Oppure sono completamente fuori strada?
saluti.marcel
Tradotto il 07-10-2026, 2:48.
voodoo
Messaggio10-02-2011, 16:33    Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni Cita
La mia intelligenza artificiale non supera mai i 90° durante il normale funzionamento.
Il segnale per il messaggio di errore (MSG) e per l'indicatore di controllo (KI) proviene dal sensore G62, che dovrebbe essere posizionato sulla testata del cilindro.
A volte si rompono, ma non sono costosi.
All'uscita del dissipatore si trova il chip G83, che, per quanto ne so, controlla solo le ventole del dissipatore.
p.s. Come fai a sapere che il problema si verifica solo a temperature superiori a 97°?
Dai file di log?
Tradotto il 07-10-2026, 2:50.
fazi
Messaggio10-02-2011, 16:39    Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni Cita
Dopo innumerevoli test con il dispositivo di diagnostica, ho notato che il problema si verifica solo a partire da 97° (secondo il dispositivo di diagnostica). Appena la temperatura del liquido di raffreddamento raggiunge circa 95° (secondo il dispositivo di diagnostica), a mio parere, il problema di singhiozzo scompare/non è più percepibile. Tuttavia, sul cruscotto viene sempre indicato 90°.
La differenza di 7°-13° (misurata con il tester diagnostico) rispetto al sensore originale non è sicuramente normale. Mi sembrava che il sensore avesse solo due connettori, oppure mi sbaglio?
Vuoi dire che dovrei sostituire il sensore?
Tradotto il 07-10-2026, 2:51.
fazi
Messaggio10-02-2011, 16:43    Oggetto: Ruckus motore 1500-2000 giri/min: cause e soluzioni Cita
Mi scuso, ho appena controllato i miei log e ho visto che il problema si è verificato anche a temperature del liquido di raffreddamento più basse.
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pulsante specchietti A3 8L (fino al 02/2000) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J fino alla settimana 38/2000, Controllo ABS a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Scatti con il cambio tra 1500 e 2000 giri/min Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni motore: cause e rimedi (1500-1900 giri) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ATD: Vibrazioni a 1000-1500 RPM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore: Coppia minima 1000-2000 giri/min Tecnologia Motori Diesel
