Rumore provenienti dall'asse posteriore
Causa:
L'ingresso di acqua attraverso l'anello di tenuta del cuscinetto porta alla corrosione e al danneggiamento/distruzione del cuscinetto.
Soluzione:
In caso di reclami, è necessario sostituire completamente l'intero sistema di sospensione delle ruote. Per questo scopo è disponibile la parte 6K9 598 625.
Prima dell'installazione del disco freno, il nuovo anello di tenuta deve essere completamente imburrato (Tipo di grasso: Nr. G 052 735 A2) da riempire.
Inoltre, all'esterno, sulla guarnizione che si appoggia sul flange dell'albero, è necessario applicare un cordoncino di grasso (circa 3-4 mm) lungo tutta la circonferenza.
Tschüss
Michael II
