02-03-2011, 20:31 Oggetto: BLS e Lambda Log: Guida e Tutorial |
Il sensore BLS misura il lambda nei gas di scarico, come il sensore BMR?
Ieri notte ho effettuato una registrazione dei dati relativi alla trasmissione a rapporto variabile (Reg-Lambda) e ho notato che il valore di lambda sembra più simile a una tabella che a una misurazione reale.
| Descrizione: |
| Reg-Lambda-Getriebespreizungs-Logfahrt |
| Dimensione file: |
65.58 KB |
| Visualizzato: |
1998 volte |
Tradotto il 11-09-2026, 23:59.
Profilo MP Garage |
PD90 Blaumann
Utente VCDS registrato
04-03-2011, 20:03 Oggetto: BLS e Lambda Log: Guida e Tutorial |
La sonda lambda viene utilizzata principalmente come input per la FMA (fuel mean value adaption).
viene utilizzata e proprio questa FMA viene disattivata durante il funzionamento attivo del sistema RGN.
Il segnale lambda durante la rigenerazione del catalizzatore (RGN) è simile a quello osservato dopo l'avviamento (a freddo...), il che suggerisce un modello basato sul punto di rugiada.
Solo vengono memorizzati i numeri civici (quindi non viene appresa alcuna altra informazione).
Se hai utilizzato il sistema di registrazione per un periodo più lungo, durante la transizione da RGN a NRM, potresti riscontrare anche un'interruzione.
Segnali lambda che passano da uno stato "congelato" a uno "vivo".
L'FMA può essere applicato attivamente o disattivato tramite la maschera EOM/EGT, allo stesso modo.
anche l'analisi dei dati provenienti dal sensore lambda.
=> Non ho mai visto che venissero apportate correzioni durante la RGN (Revisione Generale del Nucleo).
Ciao, PD90.
Tradotto il 12-09-2026, 0:01.
05-03-2011, 9:20 Oggetto: BLS e Lambda Log: Guida e Tutorial |
Comico.
La registrazione era completa e il trattore era caldo.
Altrimenti, non l'avrei nemmeno fatto girare così velocemente.
Profilo MP Garage |
PD90 Blaumann
05-03-2011, 20:05 Oggetto: BLS e Lambda Log: Guida e Tutorial |
Ad essere onesti, non so se la tua auto BLS sia dotata di una sonda lambda...
La mia BXF nel modello G5 (Euro4 senza DPF) sicuramente non ne è dotata.
Posizione di montaggio: altrimenti, dopo la turbina / prima del sistema Oxikat (come sapete già!).
Se dovessi averne una, non avrei comunque una buona idea del perché questo segnale.
sembra una scala.
Ciao, PD90.
Tradotto il 12-09-2026, 0:02.
