Disattivare la funzione di blocco della visualizzazione del tempo su Tempan nell'IA?
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Jochen_145
Messaggio19-12-2006, 18:46    Oggetto: Disattivare la funzione di blocco della visualizzazione del tempo su Tempan nell'IA? Cita
Ciao a tutti,
Ho una domanda insolita, che forse sarà risposta rapidamente:
Ora che fa freddo, e il riscaldamento funziona in modo variabile a seconda del carico (non c'è il controllo climatico), mi infastidio ancora una volta per questa stupida funzione della temperatura dell'acqua nel KI.
E inoltre, il mio colore:
Si può disattivare questa funzione di 'plateau'? Forse anche tramite i canali di adattamento e VAG-Com?
È possibile aggiornare il software dell'IA e quindi implementare queste modifiche al software?
La temperatura reale dell'acqua è disponibile nel sistema KI e può essere letta tramite VAG-Com. Forse si può trovare un modo per farle emergere.
Penso che non sia l'unico a desiderare una temperatura d'acqua appropriata.
Cordiali saluti,
Jochen
Ross-Tech-Support
Messaggio19-12-2006, 23:16    Oggetto: Disattivare la funzione di blocco della visualizzazione del tempo su Tempan nell'IA? Cita
Credo che tu ti riferisca alla funzione "Piatto" (non a Platone) e al blocco dello schermo, che non può essere disattivato allo stesso modo in cui non può essere risolto con un aggiornamento software.
Messaggio27-12-2006, 22:16    Oggetto: Disattivare la funzione di blocco della visualizzazione del tempo su Tempan nell'IA? Cita
Al Plateau di Acqua:
Per il serbatoio:
Dovrebbe semplicemente seguire il divertimento, ma molto lentamente. Quindi, bisogna aspettare che l'indicatore raggiunga lo zero.
Lascia che la benzina si accenda mentre fai il pieno, così potrai vedere il divertimento in modo inverso.
Herr Antje
Messaggio28-12-2006, 14:26    Oggetto: Disattivare la funzione di blocco della visualizzazione del tempo su Tempan nell'IA? Cita
Brösel ha scritto:
Per non confondere l'utente, la temperatura misurata dal sensore (tra 88°C e 110°C) viene visualizzata come 90°C.
Falso. Il mio mostra già 90°C a partire da 75°C. Ma è già stato descritto qui nel forum. Altrimenti, semplicemente, avviare con VAG-COM.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Messaggio28-12-2006, 14:34    Oggetto: Disattivare la funzione di blocco della visualizzazione del tempo su Tempan nell'IA? Cita
Lo cercò e lo trovò:
/viewtopic.php?t=9386&highlight=plateau+t5
perché alla fine era lui a aver scritto.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio28-12-2006, 16:27    Oggetto: Disattivare la funzione di blocco della visualizzazione del tempo su Tempan nell'IA? Cita
Se il serbatoio dovesse avere un buco e il carburante dovesse fuoriuscire, l'indicatore del livello non rispetterà tale situazione, poiché sarebbe inverosimile consumare così tanta quantità di carburante !!!!
Ho notato questo anche al contrario. Sembra che il livello del carburante venga semplicemente letto all'avvio dell'IA e, da quel momento, possono essere apportate solo modifiche molto lente, mentre tutto il resto viene ignorato o eliminato.
Il mio sistema di controllo (ancora - finora non ho avuto tempo) ha un problema, probabilmente legato alla stabilizzazione della tensione, che lo fa andare in tilt per circa una seconda ogni qualche settimana. Questo è successo una volta all'avvio o alla frenata, causando un riavvio del sistema in una fase in cui il livello di carburante nel serbatoio non era necessariamente orizzontale. Di conseguenza, l'allarme "quasi sempre" si è attivato e l'ago ha indicato un valore vicino allo zero nonostante il serbatoio fosse quasi pieno. I 10 km non sono stati sufficienti per far aumentare la marcia a più del 1/4 - questo è stato possibile solo con il prossimo avviamento a freddo.
Probabil ha creato anche un errore, ma prima della prossima lettura c'è stato un reset... quindi non c'è niente.
Molte saluti,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tompalatina
Karma: +2 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio22-11-2010, 17:53    Oggetto: Disattivare la funzione di blocco della visualizzazione del tempo su Tempan nell'IA? Cita
Se il thread è ancora di interesse (mi sono imbattuto in questo thread durante una ricerca): Ho linearizzato la curva di raffreddamento nel mio sistema. È necessario effettuare un dump del tachimetro, modificarlo e riproiettarlo nel sistema. Non è semplice, ma è possibile. E alla fine, l'ago indica un valore reale e non uno simulato (da 78 a 108 gradi => 90 gradi!).
Messaggio23-11-2010, 6:26    Oggetto: Disattivare la funzione di blocco della visualizzazione del tempo su Tempan nell'IA? Cita
Tompalatina ha scritto:
Ho linearizzato la curva del sistema di raffreddamento nel mio veicolo. È necessario effettuare un dump del tachimetro, modificarlo e quindi riprogettarlo nel veicolo. Non è una cosa semplice, ma è possibile. E alla fine, l'ago indica un valore reale e non uno simulato (78-108 gradi => 90 gradi!)
Posso chiedere quali strumenti hai utilizzato per farlo?
Tompalatina
Messaggio23-11-2010, 7:25    Oggetto: Disattivare la funzione di blocco della visualizzazione del tempo su Tempan nell'IA? Cita
Questo strumento si chiama vagtacho. Ciò consente, ad esempio, di impostare se, quando la spia di accensione è attiva, gli indicatori e/o le scale devono illuminarsi.
Sono stato fortunato, perché i ragazzi del Tachoforum conoscevano esattamente gli indirizzi e i valori di memoria necessari per il mio furgone.
A me, personalmente, trovo il risultato piuttosto piacevole. In montagna, è bello vedere come l'acqua di raffreddamento supera i 100 gradi. 108 è già decisamente troppo, secondo me. Solo dopo, la lancetta si muove verso destra nella serie.
Messaggio23-11-2010, 9:28    Oggetto: Disattivare la funzione di blocco della visualizzazione del tempo su Tempan nell'IA? Cita
108 è già decisamente un numero troppo alto, secondo me.
A una temperatura massima di circa 120°C (a seconda del motore), questo è accettabile. Questo valore di 108°C è piuttosto basso.
Deus Violentia
Messaggio23-11-2010, 10:34    Oggetto: Disattivare la funzione di blocco della visualizzazione del tempo su Tempan nell'IA? Cita
@TompalatinaVisualizzazione profilo: Tompalatina: Potresti dirmi dove posso trovare questi valori? (in quale forum di tachoforum, ce ne sono così tanti...) icon_smile.gif
BKD GRF
AHF EBF
mullemaus
Messaggio23-11-2010, 11:34    Oggetto: Disattivare la funzione di blocco della visualizzazione del tempo su Tempan nell'IA? Cita
@Tompalatina: Potresti indicarmi dove posso trovare i valori corretti? (in quale forum di tachoforum, ce ne sono così tanti...) icon_smile.gif
Grazie!
Es.gti-tdi.de/board2/index.php?page=Index
Questo strumento si chiama vagtacho. Ciò consente, ad esempio, di impostare se, quando la spia si accende, gli indicatori devono illuminarsi e/o le scale.
Con questo strumento è possibile solo leggere e importare, non configurare. Questo deve essere fatto manualmente icon_lol.gif icon_cool.gif icon_wink.gif
Tuttavia, le informazioni relative, ad esempio, alla gestione dell'accelerometro, a mio parere, non dovrebbero essere incluse qui. icon_rolleyes.gif
chli1976
Messaggio23-11-2010, 12:27    Oggetto: Disattivare la funzione di blocco della visualizzazione del tempo su Tempan nell'IA? Cita
Ho anche linearizzato la mia curva di temperatura. Sebbene non sia completamente conforme in alcune aree, riesce comunque a mantenere la temperatura operativa desiderata.
VCDS
Messaggio02-12-2010, 0:36    Oggetto: Disattivare la funzione di blocco della visualizzazione del tempo su Tempan nell'IA? Cita
Nel G VI sembra che non ci siano più limiti verso il basso.
- Durante il riscaldamento, a seconda del carico e del traffico, a volte rimaneva fermo per alcuni minuti a 80 o 85 gradi.
- Oggi, dopo un percorso di 35 km, la temperatura dell'acqua sulla strada statale è tornata a scendere a 85 gradi. Successivamente, con un carico maggiore, è tornata a 90 gradi, per poi scendere nuovamente a 85 e talvolta anche a 80 gradi in città. Parallelamente, anche la temperatura dell'olio è scesa fino a 75 gradi. Anche sulla AB, la temperatura dell'olio era superiore ai 90 gradi (Temperatura esterna: -7 gradi).
Il riscaldatore interno elettrico è fantastico. Anche quando la temperatura del refrigerante diminuisce, è sempre possibile mantenere una temperatura confortevole all'interno. Inoltre, anche dopo un avviamento a freddo, il riscaldamento è molto rapido, a differenza del sistema ASZ, dove, con le temperature attuali, bisognava impiegare molto più tempo per riscaldarsi. Svantaggio: Consumo di LL 0,8 l/h invece di 0,5 l/h.
Messaggio02-12-2010, 6:18    Oggetto: Disattivare la funzione di blocco della visualizzazione del tempo su Tempan nell'IA? Cita
Roger ha scritto:
Sembra che, almeno nel G VI, non ci siano più punti di stabilità verso il basso.
- Oggi, dopo aver percorso 35 km su strada, la temperatura dell'acqua è tornata a scendere a 85 gradi. Poi, a carico più elevato, tornò a 90, per poi scendere a 85 e talvolta anche a 80 gradi in città.
Questo è anche dovuto al normale fenomeno del plateau: non appena l'indicatore segna "89", il motore è effettivamente a soli 74°C, mentre la lettura di 85 corrisponde a 72°C reali, ecc.
Tompalatina
Messaggio02-12-2010, 7:11    Oggetto: Disattivare la funzione di blocco della visualizzazione del tempo su Tempan nell'IA? Cita
Ulf, non capisco il tuo messaggio...
"La funzione di platea" significa semplicemente che in questa curva, altrimenti lineare, è presente un "plateau ottico", in modo che per un determinato intervallo di valori del sensore (asse x) viene prodotto lo stesso valore di visualizzazione (asse y). Nel G4 (e solo per questo), di fabbrica è così che OGNI valore del sensore da 72 a 108 sul combinimetro viene visualizzato come "90". Indipendentemente dal fatto che il motore diventi leggermente più caldo o leggermente più freddo, l'ago rimane fermo a 90.
Quindi, se la temperatura scende a 72 gradi "nel normale intervallo", l'ago indica ancora 90 gradi. Se scende ulteriormente a 71 gradi, l'ago si muove in modo brusco proprio a questa tacca dei 71 gradi, e non a quella dei 89 gradi. Credo che tu abbia commesso un errore di ragionamento, immagino.
A proposito: Ieri ho percorso circa 800 km con la mia Golf, la temperatura esterna era sempre sotto lo zero, quindi l'ago del tachimetro non è mai superato i 90 km/h. La temperatura dell'acqua era sempre compresa tra i 75 e gli 85 gradi.
Nessun nuovo messaggio Disattivare ESP: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spegnere luci abbaglianti? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Spegnere riscaldatore ausilio Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Attivare o disattivare l'AGR tramite interruttore Tecnologia Motori Diesel
