BLS e Lambda Log: Guida e Tutorial
Messaggio02-03-2011, 21:31    Oggetto: BLS e Lambda Log: Guida e Tutorial Cita
Il sensore BLS misura il lambda nei gas di scarico, come il sensore BMR?
Ieri notte ho effettuato una registrazione dei dati relativi alla trasmissione a rapporto variabile (Reg-Lambda) e ho notato che il valore di lambda sembra più simile a una tabella che a una misurazione reale.
 Reg-Lambda-Getriebespreizungs-Logfahrt
 Dimensione file:  65.58 KB
 Visualizzato:  1989 volte
Tradotto il 12-09-2026, 0:59.
PD90
Utente VCDS registrato
Messaggio04-03-2011, 21:03    Oggetto: BLS e Lambda Log: Guida e Tutorial Cita
La sonda lambda viene utilizzata principalmente come input per la FMA (fuel mean value adaption).
viene utilizzata e proprio questa FMA viene disattivata durante il funzionamento attivo del sistema RGN.
Il segnale lambda durante la rigenerazione del catalizzatore (RGN) è simile a quello osservato dopo l'avviamento (a freddo...), il che suggerisce un modello basato sul punto di rugiada.
Solo vengono memorizzati i numeri civici (quindi non viene appresa alcuna altra informazione).
Se hai utilizzato il sistema di registrazione per un periodo più lungo, durante la transizione da RGN a NRM, potresti riscontrare anche un'interruzione.
Segnali lambda che passano da uno stato "congelato" a uno "vivo".
L'FMA può essere applicato attivamente o disattivato tramite la maschera EOM/EGT, allo stesso modo.
anche l'analisi dei dati provenienti dal sensore lambda.
=> Non ho mai visto che venissero apportate correzioni durante la RGN (Revisione Generale del Nucleo).
Ciao, PD90.
Tradotto il 12-09-2026, 1:01.
Messaggio05-03-2011, 10:20    Oggetto: BLS e Lambda Log: Guida e Tutorial Cita
Comico.
La registrazione era completa e il trattore era caldo.
Altrimenti, non l'avrei nemmeno fatto girare così velocemente.
PD90
Messaggio05-03-2011, 21:05    Oggetto: BLS e Lambda Log: Guida e Tutorial Cita
Ad essere onesti, non so se la tua auto BLS sia dotata di una sonda lambda...
La mia BXF nel modello G5 (Euro4 senza DPF) sicuramente non ne è dotata.
Posizione di montaggio: altrimenti, dopo la turbina / prima del sistema Oxikat (come sapete già!).
Se dovessi averne una, non avrei comunque una buona idea del perché questo segnale.
sembra una scala.
Ciao, PD90.
Tradotto il 12-09-2026, 1:02.
Nessun nuovo messaggio Lambda Upload
Nessun nuovo messaggio TDI 2.0 BMN: Pressione sovralimentazione e lambda Upload
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI BMN - Pressione di sovralimentazione e lambda 3 Upload
