Riparazione batteria auto: è possibile?
Vai a pagina: 1, 2, 3, 4  Avanti
haehnlein
Messaggio31-10-2002, 19:26    Oggetto: Riparazione batteria auto: è possibile? Cita
Ciao a tutti gli appassionati di meccanica!
Ho trovato un'azienda che offre un dispositivo (Megapulse) a 77 euro che "ripara" le batterie danneggiate. Non ho ancora capito esattamente come funziona... comunque, sembra che riduca il PbSO4 formatosi. Cosa ne pensate?
Saluti, Christian.
Tradotto il 02-09-2026, 5:11.
Thomas
Messaggio31-10-2002, 19:42    Oggetto: Riparazione batteria auto: è possibile? Cita
Ciao Christian,
Come ricordo dalle lezioni di chimica, quando una batteria smette di funzionare, ciò è dovuto al fatto che il solfato di piombo, poco solubile, si deposita sul fondo della batteria e non partecipa più alla reazione, poiché non è più in contatto con nessuno degli elettrodi.
Può registrare, ma le piastre di piombo diventano sempre più sottili fino a quando il dispositivo smette di funzionare.
Correggetemi se sbaglio.
Thomas.
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Tradotto il 02-09-2026, 5:12.
haehnlein
Messaggio31-10-2002, 20:43    Oggetto: Riparazione batteria auto: è possibile? Cita
Ho trovato il link:
http://www.novitec-gmbh.de/
Il componente si chiama Megapulse (clicca qui per accedere a informazioni come recensioni, articoli di stampa e spiegazioni sul funzionamento). Funziona davvero?
Tradotto il 02-09-2026, 5:13.
Messaggio31-10-2002, 22:50    Oggetto: Batteria auto: installazione facile e veloce? Cita
Preferirei investire quei 77 euro in una nuova batteria. Ad esempio, in caso di rotture delle piastre, il pulsante non può fare nulla...
Saluti, Rainer.
Tradotto il 02-09-2026, 5:14.
chris11
Karma: +3 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio01-11-2002, 16:05    Oggetto: Batteria auto: installazione facile e veloce? Cita
Ciao Christian,
Dimenticalo. Compra una batteria nuova. Con questi metodi miracolosi, l'auto potrebbe durare ancora una settimana. La chimica e, soprattutto, la meccanica delle batterie al piombo si deteriorano in modo irreversibile. Negli anni '70, venivano venduti di tutto per prolungare la durata delle batterie, ma quasi niente funziona, e soprattutto non a lungo termine.
È meglio mantenere la batteria il più carica possibile, evitare sbalzi di temperatura (l'installazione nel vano motore può essere dannosa) e non sottoporla a scariche profonde. Una batteria per auto, quando nuova, può sopportare al massimo 20-50 cicli di carica e scarica completi.
Cicli di funzionamento leggeri, come l'avvio con carichi di capacità di pochi percento, ne consentono migliaia. Un motore diesel, con i tempi di preriscaldamento e post-riscaldamento, rappresenta un carico molto maggiore per la batteria rispetto a un motore a benzina. Inoltre, la costruzione di una batteria per diesel è leggermente diversa a causa della maggiore corrente assorbita e delle maggiori vibrazioni.
Cordiali saluti.
Christian.
Saluti, Christian
Tradotto il 02-09-2026, 5:17.
Thomas
Messaggio01-11-2002, 17:44    Oggetto: Riparazione batteria auto: è possibile? Cita
Se ne stiamo parlando, c'è qualcuno qui che ha la batteria nel bagagliaio (o in un altro posto) proprio per questi motivi?
Ho già sentito spesso dire che la batteria dovrebbe essere collocata in un altro posto.
Una volta, una batteria si è già rotta. Fortunatamente, proprio in quel momento, sono riuscito ad acquistare una "batteria al gel" a un prezzo conveniente.
È altrettanto vulnerabile lì?
Sì, e in più, mi è stato detto più volte che tutti questi cosiddetti "rimedi miracolosi" sono solo un modo per fare soldi.
In questo senso,
Thomas.
Tradotto il 02-09-2026, 5:19.
D.
Messaggio01-11-2002, 20:22    Oggetto: Riparazione batteria auto: è possibile? Cita
Ciao!
Avevo segnalato, nella sezione 'Relais 109, problema all'avviamento'. Due giorni fa, ho acquistato una nuova batteria.
La mia 'vecchia' auto, che era ancora la prima (immatricolata il 02.10.1995, 209.000 km), non era più in buone condizioni, pensavo.
Ho acquistato una batteria 'Arktis' di ATU (valutazione 'buona' secondo l'ADAC) per 63,50 euro, con una capacità di 74 Ah.
Tuttavia, ho ancora difficoltà ad avviare il motore a freddo.
La durata della batteria, a quanto pare, non è male nemmeno per i motori diesel, vero?
Mio padre ha venduto la sua Golf 1.8 a benzina, che aveva 10 anni, e aveva ancora la batteria originale.
Saluti, D.
Tradotto il 02-09-2026, 5:21.
haehnlein
Messaggio01-11-2002, 20:31    Oggetto: Riparazione batteria auto: è possibile? Cita
Ciao!
Grazie per le risposte rapide!!! Anche io tendo a sostituire la maggior parte dei pezzi dell'auto quando smettono di funzionare correttamente. In questo caso, però, la descrizione del funzionamento tecnico mi è sembrata plausibile, soprattutto considerando che anche le recensioni e i test (dell'Università di Vienna) sono molto positivi.
Saluti, Christian.
chris11
Messaggio02-11-2002, 14:28    Oggetto: Riparazione batteria auto: è possibile? Cita
Ciao Christian,
Allora, dai un'occhiata al test. Si tratta di una batteria per carrelli elevatori, con ancora più del 50% della sua capacità originale. Le batterie per carrelli elevatori sono progettate come batterie ad alta durata, in grado di sopportare un elevato numero di cicli di carica e scarica. Sono paragonabili alle batterie per auto solo in parte. Non sorprende che si possa ancora ottenere qualcosa modificando le procedure di ricarica.
Spesso, quando si nota che le batterie dell'auto non funzionano più correttamente, esse sono già molto vecchie.
Acquista una batteria al piombo per un impianto solare. Sarebbe molto meno costosa se si potessero utilizzare batterie per auto.
Curiosamente, nel mercato statunitense, le batterie al piombo per motori elettrici da pesca (anche quelle adatte all'uso prolungato) sono solo leggermente più costose delle batterie per auto.
Cordiali saluti.
Christian.
Tradotto il 02-09-2026, 5:23.
joergs
Messaggio03-11-2002, 20:18    Oggetto: Riparazione batteria auto: è possibile? Cita
Come campeggiatore, ho due batterie da 88Ah nel mio camper. Entrambe mi sono state regalate da un conoscente che le aveva probabilmente scaricate troppo in precedenza (erano quasi inutilizzabili). Le ho trattate con il 'Megapulser'. Dopo poco tempo, la capacità delle batterie è aumentata notevolmente. Ho utilizzato questo strumento anche per altre batterie nella zona. I risultati sono sempre stati positivi! Naturalmente, questo funziona solo con la formazione di solfati. Non è possibile riparare rotture interne delle batterie con questo metodo! Qualche settimana fa, ne ho acquistato una seconda perché ero stanco di doverle spostare continuamente. Mi è costata 65 euro (era in offerta). Basandomi sulla mia esperienza, posso solo raccomandare questo dispositivo!
Tradotto il 02-09-2026, 5:25.
joergs
Messaggio03-11-2002, 21:29    Oggetto: Riparazione batteria auto: è possibile? Cita
Il 15.09.02, sul canale Vox, nel programma 'Auto, motor & sport', è stato trasmesso un servizio sul megapulser. Il tono generale era molto positivo. Di conseguenza, ho ordinato il secondo modello dal sito www.camptronic.de, dove era in offerta.
ps. non mi sto illudendo. il mio vicino è una specie di persona che ha sempre bisogno di una batteria di riserva, cioè, d'inverno, spesso ha bisogno di essere messo in moto con i cavi icon_lol.gif (cioè, di essere 'soccorso' per l'avviamento), perché è troppo pigro per prendersi cura adeguatamente della sua batteria ed è troppo avaro per comprarne una nuova! Gli abbiamo installato un booster per 8 settimane durante l'inverno. Dopo di che, non ha più avuto bisogno di essere 'soccorso' per l'avviamento!!! icon_rolleyes.gif
Le mie due batterie da 88Ah nel camper erano quasi scariche. La capacità massima era ridotta alla metà. Ora, hanno di nuovo circa 80Ah!
Tradotto il 02-09-2026, 5:27.
joergs
Messaggio06-11-2002, 10:00    Oggetto: Riparazione batteria auto: è possibile? Cita
A proposito, ho appena visto il dispositivo di misurazione della frequenza cardiaca su www.fritzberger.de a 64,95 euro. (elettronica -> batterie/caricabatterie).
Gremlin
Messaggio06-11-2002, 17:06    Oggetto: Riparazione batteria auto: è possibile? Cita
Certo, ecco la traduzione:
'Solo per curiosità:'
Mi stupisce sempre l'atteggiamento fondamentalmente negativo di alcune persone nei confronti di queste cose.
Ci sono molte cose che sembrano non funzionare, ma questo metodo a impulsi... non ne so abbastanza sull'argomento e quindi non posso giudicarlo. Sono quindi neutrale fino a quando qualcuno non mi dimostra in modo chiaro se funziona o meno.
Questi magneti a base di calcare potrebbero semplicemente non funzionare, è impossibile.
Dopo che nessuno è stato in grado di presentarmi argomentazioni valide a favore o contro, ho semplicemente acquistato uno di questi dispositivi. Non mi importa dei 10 marchi.
risultato: la bollita e la doccia sono entusiaste.
Non so perché funzioni, ma è sempre riproducibile.
Perché mai un dispositivo di queste dimensioni non dovrebbe funzionare?
CU Gremlin.
comunque, l'acqua che usiamo ha una conducibilità di 1400 µS (cemento liquido).
Tradotto il 02-09-2026, 5:29.
boernhard
Messaggio06-11-2002, 17:19    Oggetto: Megapulser: Cosa sono e come funzionano Cita
Ho visto anche il servizio sul Megapulser su Auto, Motor und Sport TV. Essendo uno scienziato, sono naturalmente molto scettico. Tuttavia, devo dire che lo studio mostrato nel programma sembrava del tutto plausibile. Quindi, il programma mi ha convinto, e probabilmente comprerò questo dispositivo invece di una nuova batteria.
Saluti, Björn.
Tradotto il 02-09-2026, 5:30.
christians
Messaggio06-11-2002, 22:27    Oggetto: Riparazione batteria auto: è possibile? Cita
L'efficacia del pulsante dipenderà dal tipo di danno. Le batterie al piombo si degradano a causa dei cicli di carica/scarica (completi). In questo processo, il materiale delle piastre degli elettrodi cambia volume, le piastre "respirano". Questo rende le piastre fragili, così come le vibrazioni. Il materiale si sbriciola e si accumula sul fondo come fango, fino a causare un cortocircuito della cella.
L'altro tipo di degrado è la solfatazione. La solfatazione si verifica quando le batterie scariche vengono conservate per lunghi periodi. Questo fenomeno è più comune nelle auto d'epoca, nelle cabriolet o nei camper che nelle auto utilizzate quotidianamente.
Potrebbe essere vero che si possano rimuovere i solfati utilizzando il polsino.
Le perizie parlano comunque in questo senso.
È chiaro che le piastre elettrodi con difetti meccanici non possono essere riparate.
Christian.
Tradotto il 02-09-2026, 5:32.
Messaggio30-06-2004, 18:33    Oggetto: Riparazione batteria auto: è possibile? Cita
Beh, ora il "domatore" del motore TDI si chiede se il suo trattore stia scaricando la batteria.
Cortocircuito delle celle dovuto a un difetto nella massa delle piastre, Mepapulser insensibile.
oppure se avviene principalmente tramite solfatazione (in tal caso, sarebbe opportuno valutare l'acquisto di un Megapulser).
Tuttavia, con circa 70 euro si può quasi acquistare una batteria nuova (ad esempio, in un negozio di ferramenta), quindi questo dispositivo sarebbe stato conveniente solo se, prolungando la durata di una o più batterie, avesse permesso di risparmiare l'acquisto di almeno una batteria.
E quindi, sorge la domanda: quale lasso di tempo intercorre tra una (prevenuta) sostituzione della batteria a causa della solfatazione graduale e il guasto improvviso di una batteria TDI dovuto a un cortocircuito delle celle? icon_question.gif icon_question.gif
Se questo può durare, ad esempio, 5 anni, allora usiamo il megapulser.
A 5 mesi? Dimenticatelo.
Ma non si potrebbe costruire qualcosa del genere da soli?
Un generatore di segnali a onda quadra da 8 kHz con una tensione di uscita di 20 V e una soglia di attivazione di 12,8 Volt dovrebbe essere realizzabile anche per meno di 70 euro icon_twisted.gif.
Cosa dovrebbe indicare la strumentazione di bordo riguardo ai picchi di tensione di 20 volt?
Tradotto il 02-09-2026, 5:36.
Nessun nuovo messaggio Batteria auto: cambio senza perdere i dati Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
