Anleitung zum 10c Tuning
Mark
Messaggio17-05-2002, 17:33    Oggetto: Anleitung zum 10c Tuning Traduzione in corso...
ich besitze einen GTI TDI (AFN motor Baujahr 96 127000KM ) und würde
gerne mal diese Form des Tunings ausprobieren .
Leider verstehe ich nicht ganz wie der Anschluss des Potentiometer
und der des Schalters erfolgen muss. 'Zwischen 2und 3parallel auf Seite der Einspritzpumpe und und Schalter logisch verbinden' ????
Wäre echt super wenn mir jemand das in Idiotensprache übersetzen könnte.
Worauf muss man beim Einbau achten und kann dabei auch was kaputtgehen?
Habe auch ab und zu das Problem das der Durchzug bei 2400-2500
/min leicht aussetzt aber dann wieder anzieht .
Vielen Dank
Mark
Messaggio17-05-2002, 17:55    Oggetto: 10c Schaltung Traduzione in corso...
das Ganze wird zwischen Kabel 2 und 3 des Pumpenkabelstranges geschaltet.
Wo, ist prizipiell egal (vor oder hinter der Pumpensteckverbindung). Thoeretisch könnte man es auch in die Pumpe oder in den Motorcomputer einbauen - da wo Kabel 2 und 3 anfangen bzw. enden.
Beide Kabel werden dabei nicht unterbrochen, aber man muß natürlich die Isolierung öffnen.
Wer die Kabelbäume erstmal unverletzt lassen will: -->
/viewtopic.php?t=229
Nessun nuovo messaggio Einbau Anleitung für das Keyless Entry - System von IN.PRO Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio 10Cent Tuning Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Tuning: Saugwege und Ladeluftkühlung beachten Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Tuning mit VAG COM (Anleitung -> !?) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio tuning di qualità, tuning scadente? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Serve una guida per il DZR? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Plugins Anleitung Diagnostica di Bordo (OBD)
