Rilevamento errori MSG: Guida completa
HGo
Messaggio09-09-2011, 10:01    Oggetto: Rilevamento errori MSG: Guida completa Cita
Ho ricevuto il seguente messaggio nel registro degli errori:
005269 - Valvola di commutazione per il sistema di ricircolo dei gas di scarico (N345): Interruzione/Cortocircuito.
P1495 - 000 - - - Occasionalmente.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00100000.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 254.
Chilometraggio: 208142 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 2000.00.00
Orario: 13:04:07.
Velocità: 2016 giri/minuto.
Velocità: 13,0 km/h.
Ultimo: 67,1%.
Tensione: 14,29 V.
Valore binario: 00101100.
Massa d'aria/Portata: 710,0 mg/H.
Massa d'aria/Portata: 750,0 mg/H.
Ho già sostituito il componente N345, ma l'errore persiste.
Domanda: Viene effettivamente monitorizzato l'esito del messaggio (MSG) per rilevare rotture o cortocircuiti?
oppure, il messaggio è il risultato di altri parametri?
Saluti *HGo*
Tradotto il 16-09-2026, 9:52.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio09-09-2011, 12:41    Oggetto: Rilevamento errori MSG: Guida completa Cita
Sì, come, dove, cosa, nel tuo carrozzina o dove?
reflexsilber met.
HGo
Messaggio09-09-2011, 13:15    Oggetto: Rilevamento errori MSG: Guida completa Cita
Grazie, RedR32.
La domanda era di natura generale.
Volevo sapere come si verifica l'errore.
C'è un...
VW Passat B6 3C BLS 1.9 TDI PD 77kW.
Anno di fabbricazione: 2005.
Saluti *HGo*
Tradotto il 16-09-2026, 9:53.
Messaggio09-09-2011, 13:25    Oggetto: Rilevamento errori MSG: Guida completa Cita
Testo di errore interessante, la formulazione corretta dovrebbe essere: "005269 - Valvola di commutazione per il sistema di ricircolo dei gas di scarico (N345): Interruzione/Cortocircuito a massa".
Probabilmente un contatto allentato nella bobina dell'elettrovalvola o un contatto allentato nel cablaggio (connettori, danni causati da roditori, ecc.).
Tradotto il 16-09-2026, 9:54.
HGo
Messaggio09-09-2011, 13:49    Oggetto: Rilevamento errori MSG: Guida completa Cita
Grazie, Rainer.
grazie per il tuo commento.
Avendo già sostituito la valvola e visto che il connettore sembra essere in buone condizioni, dovrò seguire i cavi per individuare il problema.
...e andare a caccia di donnole icon_twisted.gif.
Saluti *HGo*
Tradotto il 16-09-2026, 9:55.
