tino Ospite
02-04-2003, 16:17 Oggetto: Problemi motore: cause e soluzioni |
Ho un piccolo problema con la mia Passat TDI da 90 CV, immatricolata nel 1996.
I difetti sono: perdita di potenza, difficoltà di avviamento (motore che si spegne), si spegne al minimo, ha delle vibrazioni.
Non è il misuratore di portata d'aria, non so cosa altro potrebbe essere.
Grazie per il vostro aiuto.
Cordiali saluti.
tino
Tradotto il 26-09-2026, 23:31.
joergs Ospite
02-04-2003, 17:46 Oggetto: Problemi motore: cause e soluzioni |
Usa la funzione di ricerca! Dovresti trovare molte informazioni su perdita di potenza e scatti.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-04-2003, 10:27 Oggetto: Problemi motore: cause e soluzioni |
tino ha scritto: | | ...si spegne al minimo... |
Cosa indica il tubo trasparente che collega il filtro diesel alla pompa di iniezione? Ci sono bolle d'aria o schiuma al suo interno?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 26-09-2026, 23:32.
Profilo MP WWW Garage |
tino Ospite
03-04-2003, 17:44 Oggetto: Problemi motore: cause e soluzioni |
Il tubo è normalmente riempito con gasolio, non contiene schiuma o bolle.
Cordiali saluti.
tino
03-04-2003, 18:01 Oggetto: Problemi motore: cause e soluzioni |
tino ha scritto: | giorno
il tubo è normalmente riempito con gasolio, senza schiuma o bolle | .
Allora, dai un'occhiata all'articolo tecnico sulla risoluzione dei problemi con VAGCOM, lì troverai diverse possibili cause di perdita di potenza.
La tua descrizione del problema è un po' troppo generica per poter fornire un consiglio (ulteriore) più specifico. Gruß Ulf
Tradotto il 26-09-2026, 23:33.
Profilo MP Garage |
tino Ospite
04-04-2003, 8:41 Oggetto: Problemi motore: cause e soluzioni |
Prego.
Per i vostri sforzi, ho trovato l'errore, è/era la pompa di iniezione.
Ne ho già uno nuovo.
A presto.
tino
Tradotto il 26-09-2026, 23:34.
04-04-2003, 9:02 Oggetto: Problemi motore: cause e soluzioni |
tino ha scritto: | grazie
per i vostri sforzi, ho trovato l'errore, è/era la pompa di iniezione | .
Ciao Tino.
È possibile descrivere l'errore in modo più preciso ( cosa è rotto nella pompa)?
Per ampliare le conoscenze e l'esperienza di tutti... Gruß Ulf
Tradotto il 26-09-2026, 23:35.
Profilo MP Garage |
